Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PP и СО-РР заказы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 11:35
Ср, июл 25 2007, 07:52
Подскажите, пожалуйста!
Чем СО-РР заказ отличается от РР заказа? Кроме того, что у одного калкуляция, а у другого спецификация и технологическая карта?
 Заголовок сообщения: Re: PP и СО-РР заказы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 12:47
Вт, янв 09 2007, 17:07
Так от этого все остальные различия и пляшут. В СО-РР нет подтверждения работ, нет планирования сроков, нет ППМ... В принципе СО-РР заказ - это обычный СО-заказ, в заголовке которого указан материал. И правило расчета у него как и у РР-заказа автоматически формируется на материал.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 12:52
Спасибо за ответ.
А если СО-РР заказ создан для материала с управлением ценой S(3), да ещё РМ включён, как тогда себестоимость выпущенной продукции будет считаться?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 20:31
Пн, авг 30 2004, 19:42
Будет!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 21:58
COshka написал(а):
Спасибо за ответ.
Так же как и на РР-заказе. В точки зрения расчета затрат, оба вида заказа идентичны. Проблемы могут возникнуть только с расчетом НЗП.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 08:28
Mist написал:
COshka написал(а):
Спасибо за ответ.
А можно подробнее на счёт НЗП? Какие могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 08:45
COshka написал(а):
Mist написал:
COshka написал(а):
Спасибо за ответ.
Например на CO-PP заказах в принципе невозможен расчет НЗП по нормативным затратам. Да и по фактическим затратам НЗП при включенном РМ можно рассчитать только с помошью собственной разработки, которая будет докидывать на счет НЗП отклонения.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 08:54
У нас написана такая разработка для СО-РР заказов.
Правильно я понимаю:
1. При расчёте НЗП используется себестоимость выпущенной продукции.
2. Если есть РМ и материалы с S(3), то себестоимость считается после отработки РМ.
3. Т.е. Расчёт НЗП надо запускать после расчёта РМ.
И вроде бы проблем нет... Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 11:42
1. При расчете НЗП используется сальдо на СО-РР заказе.
2. Фактическая себестоимость складывается после обработки РМ.
3. Запускать расчет НЗП нужно до регистра, при этом НЗП упадет на счет без учета отклонений. При прогоне регистра материалов рассчитаются отклонения, которые потом с помощью вашей разработки должны также упасть на счет НЗП. Таким образом сформируются фактические затраты по незавершенке.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 11:46
Спасибо за объяснение :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 11:51
Да незачто :D
 Заголовок сообщения: CO-PP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 14:32
Пт, ноя 03 2006, 10:54
Коллеги, а кто-нибудь знает функцию, через которую можно производить групповую обработку СО-РР заказов, в частности, техническое закрытие перед расчетом и, соответственно, деблокирование в начале периода.
КОК4 их в упор не видит - видимо, из-за того, что они относятся к категории 4 .
Спасибо ;)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 15:39
Вт, авг 17 2004, 13:57
rkazcon2 - обновление по виду заказа
rkazco43 - Начисление надбавок по виду заказа
rko7co88 - Расчёт по виду заказа
попробуйте это, а вообще у нас написана своя тр-ия по расчету групп РР и СО-РР заказов и вам советуем
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:55
Чт, ноя 29 2007, 14:36
День добрый!
попробуйте: COHVPI - Массовая обработка
на второй закладке есть различные функции масс обработки :)
Возможно подойдет!
 Заголовок сообщения: CO-PP заказы и совместно-произв. продукт
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 15:49
Сб, окт 28 2006, 08:54
Подскажите - реально ли приходовать с CO-PP заказов совместно-производимый продукт (не побочный). И возможно ли в правило расчета заказа подставить этот совместно-производимый продукт (по умолчанию пишет, что Правило распределения по Материал можно создавать только автоматически)
