Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: smartforms
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 10:58
Пт, июл 27 2007, 16:08
Hi All
есть таблица и в ней поле дробное число. Типа DEC
длина 16 символов и 2а символа после запятой.
При создании отчета в сматрформах, хочу вывести это в таблице но поле делаю существенно короче. Примерно как для 8числовых значений.
Происходит переносна 2ю строчку. Типа перед числом много пробелов.
Как обрать эти пробелы в отчете?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:03
Пн, авг 27 2007, 10:55
Попробуй:
&field(C)& - The system takes the field value as a sequence of words separated by blanks. Option C shifts these words to the left and leaves one blank in-between as a separator. Any leading blanks are omitted. This effect corresponds to that of the ABAP statement CONDENSE.
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:04
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А если переприсвоить значение более "короткой" переменной и уже ее выводить в форму? Может поможет?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:08
KVL написал:
Попробуй:
Воде то что нужно по описанию
но не понял как это использовать. Как туда (C) вставить?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:11
John Doe написал:
ИМХО: использование вариантов вывода поля более рационально -
красиво выводятся как числовые так и текстовые значения:
&Chislo(<TC)& - минус слева, без тысячных точек, шифть пробелы :).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:16
KVL написал:
John Doe написал:
Поясните где и как эти опции устанавливать.. не могу найти
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:17
Редактируй то, что между "&...&" .
Пример:
&WA_TAB-FIELDNAME1& - плохо, &WA_TAB-FIELDNAME1(<TC)& - хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 11:19
Нашел, все получилось... спасибо
