Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: enhancement spot
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 20:00
Чт, окт 26 2006, 15:07
Учусь делать BADI. Нашел инструкцию а ля step by step. Если кому интересно, вот эту https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/d0456c54-0901-0010-f0b3-cd765fb99702. Сделал все как написано, но.
1 У меня в транзакции se18 2 опции:
1. Enhancement spot
2. BAdI Name
Причем создавать можно только Enhancement spot. Кое как потыкавшись я в нем сделал BADI definition and implementation. Но
Enhancement Spots, Interface, Classes имеют Enhancement Impl. Status initial.
Далее cl_exithandler=>get_instance выдает exception data_incons_in_exit_managem.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: enhancement spot
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 20:49
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Инструкция старая. cl_exithandler используется только для классических (устаревших) BADI. Новые BADI вызываются намного проще: CALL BADI.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:04
Чт, янв 20 2005, 08:34
sibrin написал:
Устаревшие... Это для какой же версии они устаревшие?
В 4.7 CALL BADI нет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 10:21
Sergo написал:
В той, в которой "создавать можно только Enhancement spot." А именно, начиная с базиса 7.00.
