Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Назначение ответственных на ведение данных
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 07:46
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Подскажите пжста где это можно найти:
вот есть разграничение на разделы персонала или привязка по a/z01 как обработчик отдела,
а мне необходимо назначить отвественных табельщиков на определенные табельные номера в пределах 1 отдела, как это сделать? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 08:12
Вт, июл 25 2006, 14:50
Расширить PINCH программой, которая будет смотреть на табельный номер. Но неужели нельзя как-нибудь иначе выделить этих людей, по МВЗ хотя бы?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 11:31
Proforg написал:
пока у нас МВЗ не ведется :(
просто помню как-то нашли инструмент, что к определенному человеку или в каком-то ИТ, или еще где-то привязывался обработчик :roll:
СообщениеДобавлено: Вс, дек 02 2007, 19:03
Пт, окт 29 2004, 08:23
в объекте полномочий P_ORGXX можно разделить ведение ТН по различным исполнителям, может это подойдет? по P0001-SACHP.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 12:32
Попробую :)
а еще есть в ИТ0001 поля - ответственный и т.д., как раз там и есть про признак PINCH :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 17:55
Lapin написала:
Попробую :)
Ааа.. Вам в полномочиях надо :)? Я сначала подумал, что вам как раз PINCH'a не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 21:33
Proforg написал:
как раз полномочия то трогать и не хочется, чтоб роли не править :D думаю, что ит0001 будет достаточно, будем тестировать :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 14:35
Proforg, hilena написал(а):
возвращаясь к вопросу про признак PINCH-группы пользователей,
зачем это нужно и на что влияет, в курсе Основные данные нашли только про отправку писем на изменения, или в курсе Полномочия про расширенную проверку? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 15:05
Lapin написала:
Вcё правильно. А вам еще что-то нужно?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:49
Proforg написал:
дело в том, что расширенную проверку включать не хочется, а хочется обойтись стандартными средствами,
как это возможно сделать? :)
