Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: ALV обрезает строки с кирилицей
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:00
Пт, ноя 30 2007, 12:53
Есть ALV с полем длиной 128 символов. Из таблицы данные в него загружаются корректно, но при выводе в столбец ALV обрезаются.
причем латиница выводится нормально, а кирилица - режется примерно пополам. Есть предположение, что это из-за unicode.
Кто нибудь с такой проблемой боролся?
Система ERP2005 unicode.
 Заголовок сообщения: Re: ALV обрезает строки с кирилицей
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
Насколько я понимаю - данная проблема непреодолима:
128 символов на ячейку -- встроенное ограничение
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:33
Так у меня и 128 не отображается
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 13:57
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Это кажется проблема с Юникодом и 2-байтовыми русскими символами. Т.е. если длина элемента 20 - русских влезет 10 и т.п. Я не смог победить...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 11:01
Пн, окт 29 2007, 18:22
У меня тоже самое 2 символа кириллицы = 1 латинскому символу. Во т и режет ровно пополам
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 15:13
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа, а у меня кириллицу в ALV режет на 70 символов.
Не понимаю - почему...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 15:48
А должно быть сколько?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:37
В постах пишут что 128.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:56
А элемент данных какой длины?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:58
Пт, сен 23 2005, 11:11
может быть у вас межгалактический utf32
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 17:33
char 128, пробовал string
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 17:34
А пробелы в тексте есть?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 21:28
да.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 07:56
Ср, июн 01 2005, 07:11
в выходной структуре сделай поле char255. тогда 128 кириллических символов благополучно выведется
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 09:16
Пн, окт 11 2004, 20:32
superbizon написала:
Точно? Судя по этому - не получится.
Насколько я знаю, в UTF-8 символы с кодами 32-127 (куда попадают латинские буквы, цифры и пробел) совпадают с кодами в таблице ASCII и кодируются одним байтом. Поэтому максимум будет отображаться то, что влезает в 128 байт - а это 64 символа кириллицы (если подряд), либо больше - в случае когда текст содержит пробелы, цифры или латинские буквы
- Настоящий мастер может все!
