Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: User Exit
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 09:35
Пн, сен 17 2007, 10:48
Добрый день всем!
Нужно осуществлять небольшую проверку, во время подтверждения ТЗ(lt12). :?
Как "отловить" user exit?
О том, что есть "user exit" представление есть, но весьма скудное :oops: Если кто-нибудь поделится информацией буду весьма признателен.
С уважением, Сергей С.
 Заголовок сообщения: Re: User Exit
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 09:49
Пт, авг 04 2006, 20:56
east написал:
Добрый день всем!
С ПОМОЩЬЮ ВОТ ЕНТОЙ ПРОГИ ЛОВИ-ТЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 10:43
Программа отличная. Осталось узнать как ее использовать :)
У меня не оч. понятная мне синтаксическая ошибка возникает при попытке активировать данную программу.
The offset and length fields in the token table are not filled until the "WITH ANALYSIS" is declared. The token table should use STOKES or STOKEN as the line type, for space reasons.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 10:49
east написал:
ДАВАЙТЕ КУСОК КОДА, ГДЕ ВОЗНИКАЕТ ОШИБКА
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 10:51
Ошибка на статменте:
scan abap-source sourcetab tokens into i_stoken
statements into i_sstmnt
keywords from keywords
overflow into c_overflow
with includes. "#EC
Может я что-то неверно делаю? :oops: Программу активирую как выполняемую :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:24
east написал:
with includes. "#EC
вот это КАК РАЗ НАДО ЗАКОММЕНТАРИТЬ :D
ладно не мучайтесь, думаю трудно вам будет, вот работоспособный код для поиска USER-EXIT и BADI, думаю поможет еще кому-нибудь:
REPORT z_find_exit_badi .
TABLES : tstc,
tadir,
modsapt,
modact,
trdir,
tfdir,
enlfdir,
sxs_attrt ,
tstct.
DATA : jtab LIKE tadir OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA : field1(30).
DATA : v_devclass LIKE tadir-devclass.
PARAMETERS : p_tcode LIKE tstc-tcode,
p_pgmna LIKE tstc-pgmna .
DATA wa_tadir TYPE tadir.
START-OF-SELECTION.
  IF NOT p_tcode IS INITIAL.
    SELECT SINGLE * FROM tstc WHERE tcode EQ p_tcode.
  ELSEIF NOT p_pgmna IS INITIAL.
    tstc-pgmna = p_pgmna.
  ENDIF.
  IF sy-subrc EQ 0.
    SELECT SINGLE * FROM tadir
    WHERE pgmid = 'R3TR'
    AND object = 'PROG'
    AND obj_name = tstc-pgmna.
    MOVE : tadir-devclass TO v_devclass.
    IF sy-subrc NE 0.
      SELECT SINGLE * FROM trdir
      WHERE name = tstc-pgmna.
      IF trdir-subc EQ 'F'.
        SELECT SINGLE * FROM tfdir
        WHERE pname = tstc-pgmna.
        SELECT SINGLE * FROM enlfdir
        WHERE funcname = tfdir-funcname.
        AND object = 'FUGR'
        AND obj_name EQ enlfdir-area.
      ENDIF.
    ENDIF.
    SELECT * FROM tadir INTO TABLE jtab
    AND object IN ('SMOD', 'SXSD')
    AND devclass = v_devclass.
    SELECT SINGLE * FROM tstct
    WHERE sprsl EQ sy-langu
    AND tcode EQ p_tcode.
    FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF.
    WRITE:/(19) 'Transaction Code - ',
    20(20) p_tcode,
    45(50) tstct-ttext.
    SKIP.
    IF NOT jtab[] IS INITIAL.
      WRITE:/(105) sy-uline.
      FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON.
* Sorting the internal Table
      SORT jtab BY object.
      DATA : wf_txt(60) TYPE c,
      wf_smod TYPE i ,
      wf_badi TYPE i ,
      wf_object2(30) TYPE c.
      CLEAR : wf_smod, wf_badi , wf_object2.
* Get the total SMOD.
      LOOP AT jtab INTO wa_tadir.
        AT FIRST.
          WRITE:/1 sy-vline,
          2 'Enhancement/ Business Add-in',
          41 sy-vline ,
          42 'Description',
          105 sy-vline.
        ENDAT.
        CLEAR wf_txt.
        AT NEW object.
          IF wa_tadir-object = 'SMOD'.
            wf_object2 = 'Enhancement' .
          ELSEIF wa_tadir-object = 'SXSD'.
            wf_object2 = ' Business Add-in'.
          ENDIF.
          FORMAT COLOR COL_GROUP INTENSIFIED ON.
          WRITE:/1 sy-vline,
          2 wf_object2,
          105 sy-vline.
        ENDAT.
        CASE wa_tadir-object.
          WHEN 'SMOD'.
            wf_smod = wf_smod + 1.
            SELECT SINGLE modtext INTO wf_txt
            FROM modsapt
            WHERE sprsl = sy-langu
            AND name = wa_tadir-obj_name.
            FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF.
          WHEN 'SXSD'.
* For BADis
            wf_badi = wf_badi + 1 .
            SELECT SINGLE text INTO wf_txt
            FROM sxs_attrt
            AND exit_name = wa_tadir-obj_name.
            FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED ON.
        ENDCASE.
        WRITE:/1 sy-vline,
        2 wa_tadir-obj_name HOTSPOT ON,
        41 sy-vline ,
        42 wf_txt,
        105 sy-vline.
        AT END OF object.
          WRITE : /(105) sy-uline.
        ENDAT.
      ENDLOOP.
      SKIP.
      FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON.
      WRITE:/ 'No.of Exits:' , wf_smod.
      WRITE:/ 'No.of BADis:' , wf_badi.
    ELSE.
      FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
      WRITE:/(105) 'No userexits or BADis exist'.
    ENDIF.
  ELSE.
    WRITE:/(105) 'Transaction does not exist'.
  ENDIF.
AT LINE-SELECTION.
  DATA : wf_object TYPE tadir-object.
  CLEAR wf_object.
  GET CURSOR FIELD field1.
  CHECK field1(8) EQ 'WA_TADIR'.
  READ TABLE jtab WITH KEY obj_name = sy-lisel+1(20).
  MOVE jtab-object TO wf_object.
  CASE wf_object.
    WHEN 'SMOD'.
      SET PARAMETER ID 'MON' FIELD sy-lisel+1(10).
      CALL TRANSACTION 'SMOD' AND SKIP FIRST SCREEN.
    WHEN 'SXSD'.
      SET PARAMETER ID 'EXN' FIELD sy-lisel+1(20).
      CALL TRANSACTION 'SE18' AND SKIP FIRST SCREEN.
  ENDCASE.
PS: Вставьте и все у вас получится :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:44
Я уже большой :oops: и закомментировать поле смогу :oops:
:lol: :lol: :lol:
Спасибо за помощь! Все работает.
Осталось научиться использовать user-exit-ы :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 23:48
Пт, апр 28 2006, 22:39
east написал:
http://www.sap-img.com/abap/a-short-tut ... -exits.htm
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 09:31
Спасибо Вам, Jelena! :oops:
Спасибо не только за данную информацию, но и за прекрасный курс по расширениям, который нашел в своих архивах следуя Вашим наставлениям в подобных темах форума:)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 13:08
Вернулся к User Exit-ам.. :( Чет как-то нехорошо все получается..
Опишу свои действия:
Захожу в CMOD, создаю проект расширения. Далее нужно выполнить присвоение расширений: По /h в lt 12 нашел call customer-function с удовлетворяющими меня exporintg/importing данными. Захожу в программу поиска расширений, запускаю поиск по транзакции lt12, просматриваю через SMOD. Ни в одном из представленных расширений моей exit_saplqaat_002 нет :?
На этом вот месте и возникает вопрос:)
Может кто скажет в чем я не прав. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 13:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
east написал:
А не знаю как Вы искали в SMOD по транзакции, но писк (F4) по имени компонента (exit_saplqaat_002) выдал расширение QAAT0001
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 13:59
east написал:
...запускаю поиск по транзакции lt12, просматриваю через SMOD. Ни в одном из представленных расширений моей exit_saplqaat_002 нет...
Вопрос не в том в каком именно расширении лежит функциональный модуль exit_saplqaat_002 :oops:
Мне насоветовали огромную кучу программ, с подобными наименованиями, вроде 'Z_USEREXITS', выполняющих примерно одни действия. В поиске по транзакции из любой из этих программ расширения с именем 'QAAT0001' не обозначено:?
Мне интересны дальнейшие мои действия. Здесь возможны варианты, к примеру следущие:
1. думать над тем что и как я неверно делаю. :?
2. забить на результат выпонения программ, присвоить расширение QAAT0001, включить в нужный include свою функцию и радоваться жизни :)
Второй вариант мне нравится намного больше, но вот вопрос: будет ли это работать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 17:44
east написал:
Начните с help.sap.com |service.sap.com - что там написано по поводу расширения 'QAAT0001', exit_saplqaat_002 и кучи программ "наименованиями, вроде 'Z_USEREXITS'".
Банальная-же установка точек остановки на вызове данного UE и последующий прогон транзакций не должен рассматриваться из за своей примитивности, прямолинейности и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 20:57
Похоже, что QAAT0001 имеет какое-то отношение к Quality Assurance, inspection и т.п. У нас, например, это вообще не используется. А нельзя ли огласить, что вы, собственно, пытаетесь изобразить в user-exit? Какова конечная цель?
Глядя на список user-exit'ов в LT12, сдается мне, что надо проверки делать раньше. Ну или может там какие-нибудь BADI имеются для этих целей. :?
Дополнение: Не нашла ни одного user exit, который бы однозначно подходил для проверок во время TO confirmation. Есть user exit при сохранении (MWMTO002), но для проверок это наверное уже поздновато. Возможно придется либо забить, либо шаманить с другими user exits. В интернете нашла только пост одного бедолаги на каком-то левом сайте с такой же проблемой - ему тоже посоветовали CMOD.
В SPRO есть неплохое описание user exits в WM - см. Logistics Execution -> Warehouse Management -> Tools. Там же есть некоторые BADI (см. System Modifications), но, судя по описанию, все они не в тему.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 10:20
Нужно отcледить подтверждение ТЗ. Ни одно из найденных мной расширений lt12 не подходит для такой проверки в полной мере (может я и не прав, конечно).
В итоге есть большое желание выбрать последний из UE EXIT_SAPLV50P_001 расширение V50PSTAT
*"Lokale Schnittstelle:
*" IMPORTING
*" VALUE(IS_LIKP) LIKE LIKP STRUCTURE LIKP
*" VALUE(IS_LIPS) LIKE LIPSVB STRUCTURE LIPSVB
*" CHANGING
*" REFERENCE(CF_EPSILON) TYPE FLOAT
С одной стороный не передается номер ТЗ, что не есть хорошо в моем случае(хотя, наверное, можно как-нибуть уйти от этой проблемы). С другой стороны CF_EPSILON, он же epsilon на входе можно было бы использовать в качестве флага, чтоб include не выполнялся при втором и полседующих проходах.
Подозреваю, что это ужасно тупо всилу своей примитивности, но другого способа я не не вижу, а точнее сказать не знаю.
Если кто подсксажет умное решение, буду весьма признателен.Спасибо.
