Текущее время: Ср, сен 09 2026, 14:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Количество режимов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:37
Пн, сен 19 2005, 08:33
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как задать максимальное количество режимов? Как запретить повторный вход в систему пользователя? (админ уволился, а сам администрацией не занимался).
Спасибо!
4.0B
 Заголовок сообщения: Re: Количество режимов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 11:46
Вт, мар 29 2005, 19:54
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=31806
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:19
Чт, окт 12 2006, 11:32
Самый верный вариант, проанализировать почему уволился старый базисник и учесть эти ошибки при приеме нового.
И помните, начиная выполнять чужую работу, Вы заведомо обесцениваете свой труд.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 12:46
Установить login/disable_multi_gui_login в 1
я тоже нашел это поиском, но где это делается? в какой транзакции.
а насчет режимов, не подскажете?
4.0B
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 13:19
Вт, авг 17 2004, 11:44
В транз. RZ10.
Насчет режимов - там же, параметр rdisp/max_alt_modes
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 13:20
Вт, апр 12 2005, 09:24
Лучший вариант - нанять базисника.... ибо после этого вопроса возникнут более непонятные вопросы и т.д...
"Установить login/disable_multi_gui_login в 1 "
- в rz10
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 13:45
я у себя в 4.0В таких параметров не нашел
спасибо за помощь!
4.0B
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 14:22
Вс, сен 23 2007, 21:22
+5
ЗЫ Вот так подскажешь, а потом, со временем, совершенно незаметно как-нибудь сами собой возникнут уже другие вопросы.
Типа.
Как можно быстренько восстановить систему? А что такое бэкап? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 14:37
я не в отделе кадров работаю
а для чего нужен форум тогда, если не знаете ответа или не хотите отвечать зачем мешать другим и засорять тему
qdublin, Eisen, спасибо за помощь
4.0B
