Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Мероприятие по изменению ШР
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 16:40
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет.
Подскажите, пожалуйста, для изменения штатного расписания кто-нибудь делал привязку к приказу? Или кто-нибудь регистрировал в системе приказы по изменению штатного расписания, можно ли это вообще организовать? Поделитесь опытом, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 16:46
Чт, сен 13 2007, 09:44
Штатное мероприятие делается на основе оргменеджмента.
Приказы - это персонал менеджмент.
ИМХО это не связывется на основе приказов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 16:57
На основе чего тогда печатать приказы на изменение штатного расписания? Писать с помощью ABAP мероприятие и вклинивать туда создание и регистрацию приказов? Или просто распечатывать по факту изменения в оргплане. Если кто-то делал, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 17:10
Пн, июн 05 2006, 14:48
Нет приказов на изменение штатного расписания в SAP:(
Так что, либо заниматься мутной разработкой, либо, что правильнее, доказать, что и руками можно этот приказ нарисовать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 19:36
Вт, май 30 2006, 08:34
К сожалению таких приказов нет.
Нарисовать не так уж и сложно. Вполне реально.
Хотя безусловно лучше
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:35
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:45
Чт, окт 14 2004, 18:02
В одной из контор где я работал делалось так: в начале делались изменения в ОМ, а затем в ворде печатался приказ с датой изменения задним числом :-) Данные для приказа выгружались рукописной програмкой по дате изменения объектов ОМ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 00:04
Вт, июл 31 2007, 09:35
да с приказами ваще плохо все, ну а в OM тем более...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:45
Вт, июл 25 2006, 14:50
В принципе, никто не мешает сделать свой PDшный ИТ типа 298 и включить его в мероприятие по созданию/изменению должности через pp03 (и аналоги). Вот и приказы будут.
