Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Badi (ME_PROCESS_PO_CUST) для обработки позиции в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 17:04
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
у меня такая задача не могу разобраться, пусть есть поле "X" в позиции заказа (ME21N), необходимо сделать проверку по каждой позиции заказа так чтобы проверялось содержимое поля "X" на наличие одного и того же значения в этих позициях к примеру "Y". Есть Badi (ME_PROCESS_PO_CUST), ковырялся в его методах, но безрезультатно, как это сделать, в каком методе, подскажите.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 18:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вам подойдет метод CHECK.
Для получения данных в позициях документа нужно сделать так:
  DATA :
         ls_header TYPE mepoheader,
         lt_items TYPE purchase_order_items,
         ls_items TYPE purchase_order_item,
         ls_item  TYPE mepoitem.  " данные позиции
* Данные заголовка
  CALL METHOD im_header->get_data
    RECEIVING
      re_data = ls_header.
* Данные позиций
  CALL METHOD im_header->get_items
    RECEIVING
      re_items = lt_items.
  LOOP AT lt_items INTO ls_items.
    CALL METHOD ls_items-item->get_data
      RECEIVING
        re_data = ls_item.
* Ваши проверки
* Если проверка не прошла - вызываем сообщение об ошибке
    IF error = 'X'.
      CH_FAILED = 'X'.
      mmpur_message_forced 'E' '00' '208' 'пароль не подходит'.
* Или вообще вот так:
      message e208(00) with 'пароль не подходит'.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
Краткую документацию по BAdI ME_PROCESS_PO_CUST можно почитать, если зайти в систему на английском языке и в SE18 нажать кнопку Documentation на 2 экране. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 16:47
Спасибо за помощь, всё получилось.
