Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Заполнение поля в тр-ии ME21N
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 13:57
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Подскажите люди добрые! При создании заказа на поставку, нужно, чтобы определенное поле заголовка заполнялось определенным значением в зависимости от того какое значение в поле указано в поле "Закупочная организация" и только после заполнения этого поля.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля в тр-ии ME21N
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 14:22
Чт, июн 21 2007, 09:01
Dmitri_i написал:
BADI ME_PROCESS_PO_CUST метод PROCESS_HEADER?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 17:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Или расширение MM06E005 для версии <4.7
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 08:06
Спасибо за информацию. Может еще подскажите какие-нибудь ссылки на инфу как работать с этими объектами, чтобы решить поставленную задачу :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 09:13
Dmitri_i написал:
В se19 создаёте внедрение и для метода PROCESS_HEADER пишете что-то похожее.
METHOD if_ex_me_process_po_cust~process_header.
  DATA: ls_mepoheader TYPE mepoheader.
  ls_mepoheader = im_header->get_data( ).
*  CASE ls_mepoheader-ekorg.
*    WHEN .
*    WHEN .
*    WHEN OTHERS.
*  ENDCASE.
  im_header->set_data( ls_mepoheader ).
ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 09:20
Спасибо большое. Все получилось.
Вдогонку еще вопрос: поле заполнилось автоматически, но если пользователь ручками внес изменения в это поле, чтобы больше автоматическое заполнение не срабатывало.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 09:42
Чт, апр 13 2006, 12:32
Автоматически заполнять, только если поле пустое.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 09:57
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А если поле по-умолчанию не пустое, то можно флажок в виде statics переменной завести.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 14:04
Подходит вариант с проверкой на пустое поле, а вот со STATICS
выскакивает ошибка -
"The "STATICS" statement may not be used in instance methods. "
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 15:56
Dmitri_i написал:
В классах для этого есть статические атрибуты.
Но если значение по-умолчанию пустое, то нечего и заморачиваться.
Если только ситуация, когда пользователь имеет право стереть автоматически заполненное значение.
