Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Добавление нового поля в бух документ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 16:12
Пн, дек 13 2004, 13:58
Может кто знает: как-то на форуме обсуждалась тема по расширению структуры бух. документа.
Есть даже нота.
Всё сделали по ноте. но .... поле работает только для основных счетов (40 50), а если делать проводку 31 40 и т.п. (дебиторские. кредиторские счета), то усё... Тупик. Может кто сталкивался, где чего надо прописать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 16:43
группа статусов полей в основной записи счет, код проводки - еще влияют на то, открыто или закрыто поле при проводке. проверили?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 06:08
Всё проверили, и статусы полей в основной записи счета и статусы у кода проводки, везде всё открыто.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 12:29
лучше скажите, какое именно поле
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 12:39
Мы создали абсолюно новое поле через Специальные регистры -> Ведение блока контировок. Поле добавилось в BSEG , в COBL.
Мы настроили группу статусов полей, статусы полей кодов проводки, но поле не появляется, когда я провожу по дебиторскому или кредиторскому счету (проводка 31 40 и т.п.). Когда провожу по основному, всё хорошо (проводка 40 50), поле появляется по кнопке "Больше". Нам очень надо разобраться: актуальная проблема- создание нового поля.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 11:12
Вы добавили поле в блок контировки. Соответственно оно будет показываться только для контированных позиций в позициях кредитора или дебитора у вас не будет блока контировки.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 14:57
Вт, сен 21 2004, 20:44
Виктор, а такой вопрос:
я читал в курсе АС220, о том что новые поля определенные пользователем будут доступны в MM, CO и т.д. не было ни слова о модуле SD, по вашему опыту будут ли они в SD доступны?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2005, 06:56
Надо оттестировать. По смыслу контировка в закупках это возможность относить затраты на объект контировки сразу по приходу материала , в отдельных случаях (проект, заказ клиента это оцененный запас или без него в отдельных без оцененного запаса). . В сбыте не совсем понятна необходимость контроллинговой контировки, хотя я тестировал контировку на внутренний заказ она работает. Мне кажется лучше использовать контировку учета результатов.
