Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Про выравнивание
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 21:01
Вт, апр 24 2007, 15:56
Добре всем.
Вопросы не раз поднимались, но все же хочу уточнить нюансы (сабж на примере дебиторов):
1. Позиции, которые частично выравнивают - всегда висят в открытых (BSID)? И что с ними происходит при окончательном выравнивании?
Т.е. вопрос можно переформулировать так: если документ выравнен (AUGBL не пустое), то по документу выравнивания я же получу те позиции, которыми ранее он был частично выравнен, или все равно нужно отслеживать поле REBZG (ну там, позиции перерасчетов может не попадают куда нужно :roll: )?
2. Объясните по-подробнее насчет вытаскивания корреспондирующих документов выравнивания.
Например: есть выравненная фактура, -> лезем в BSE_CLR по ключу AUGBL+AUGGJ+AGZEI, и выбираем оттуда позиции с противоположным индикаторм SHKZG. Так?
Причем указанный документ AUGBL сам по себе может не являться "чистым" док-ом выравнивания (типа A), т.е. формирует позиции перерасчета. Из-за этого никаких нюансов возникнуть не может?
3. Если лезть напрямую в таблицу в BSEG, аналогично п.2, результат получится идентичный (ну разве что за исключением частичных выравниваний наверно)?
4. И чё делать, если в BSE_CLR найдены корреспондирующие позиции, где CLRIN не пустое??
5. Почти про это правда уже спрашивал ( http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32722 ), но переформулирую: значение поля AGZEI что-нибудь значит, или только для доступа к табл.BSE_CLR и BSEG (в BSID-BSAD его нет).
6. Как нужно обрабатывать поле XRAGL (отмена выравнивания)?
ЗЫ. уфф, ну вроде все )) Может усиленным натиском на этот пост закроем пробел в форуме по поводу сабжа ? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:48
Значит так. Столкнулся со следующей бедой:
Если выравнивается памятная позиция, то выбирать из BSE_CLR, по-видимому, нужно не противоположные по SHKZG позциии, а как раз наоборот.
По крайней мере для ТАПов так. Это правило или частный случай?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 19:48
Соврал. :oops:
Просто корреспондирующая позиция удалена из BSE_CLR и "спрятана" в табл.BSEG, кому интересно, см. здеся:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32732 .
ЗЫ. Прикольно: cross-reference ветка получилась ))
