Текущее время: Вт, сен 08 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Россия по умолчанию в ИТ 0022
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:37
Вт, май 22 2007, 07:59
Привет!
Как сделать так, чтобы при создании новой записи в ИТ0022 в поле P0022-SLAND стояло значение по умолчанию "Россия"?
Попробовал через динамические мероприятия:
и так
0022 04 01 P T001P-MOLGA='33'
0022 04 02 W P0022-SLAND='Россия'
и эдак
0022 04 02 W P0022-SLAND='RU'
не берет.
Может есть какие-то параметры настройки, например, в таблице T7RURPTCST00
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:07
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Можно через экзит EXIT_SAPFP50M_001 сделать заполнение полей ИТ по-умолчанию.
 Заголовок сообщения: Re: Россия по умолчанию в ИТ 0022
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:15
Чт, сен 13 2007, 09:44
Bandiera написал(а):
Привет!
и так
и эдак
не берет.
Я могу ошибиться, но по-моему, нельзя через динамические меропрития прописать значения полей по умолчанию для ТОЙ ЖЕ записи, так как динамические мероприятия вызываются в PAI логике инфотипа. Можно из инофтипа создать новую запись этого же или другого инфотипа и прописать для нее нефолтные поля.
В данном случае надо пользоваться бадями на PBO логику.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:10
Вт, июл 19 2005, 13:49
PBO логика реализуется в расширении PBAS0001 (транзакции SMOD, CMOD)
ФМ EXIT_SAPFP50M_001... там примеры есть.
С уважением, Я
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 16:51
Вс, апр 29 2007, 13:16
Привет!
Всем юзерам прописать параметер LND = RU
