Текущее время: Ср, авг 19 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: красное сторно
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 17:01
Вт, дек 18 2007, 10:25
В SAP есть несколько программ, которые создают какие-либо проводки на конец периода, а следующим числом сторнируются. Например, перерасчет пм/пс счета, перегруппировка дебеторской/кредиторской задолженностей, переоценка открытых позиций выраженных в валюте без установки признака "оценка в для баланса". Для всех этих операций создается проводка без признака "красное сторно".
Вопрос в следующем: с точки зрения бухгалтерского учета, необходимо ли красное сторно в данных операциях? Если возможно, со ссылками на законодательные акты.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 22:40
Ср, окт 24 2007, 09:03
Ну ссылку на законы не приведу (это скорее теория бух учета кстати).
Но логика вобщето такая:
Обычно такие проводки делаются не просто следующим числом, а следующим периодом.
А иметь в начале периода на счете минусовую проводку по меньшей мере странно.
Особенно если это счет результата, который в этом периоде мог еще и в 0 быть скинут.
Суть красного сторно - исправление ошибки, что должно совершаться в том же периоде.
З.Ы. кстати по поводу проводок по переоценке валют вобще отдельный разговор. Например в украинском учете обратная проводка противоречит Инструкции по применению плана счетов (на что впрочем обычно забивают ...)
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: офф
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 11:26
Вт, май 08 2007, 13:51
в статье по ссылке есть довольно занятная информация о способе сторно
http://www.buh.ru/document-889
Последний раз редактировалось bilimba Ср, янв 09 2008, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: красное сторно
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 11:44
что касается ссылок на законодательные акты, то лично я таковых не припомню. ну т.е. необходимость применения "красного" либо "чёрного" сторно нормативными документами жёстко не определена, хотя там, где встречается упоминание сторно (п.207 приказа 119н от от 28.12.2001, к примеру), описывается именно красное сторно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 13:05
Вт, сен 25 2007, 09:47
Суть красного сторно в том, что оно не увеличиваает обороты по счету в отличие от черного. Ошибку исправляют в том периоде, в котором она обнаружена.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 17:37
Вт, окт 04 2005, 11:37
Интересно где ж это она противоречит Инструкции??? По-моему, чёрное сторно никто не запрещал....
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 21:17
Tkamax написал:
Это было сказано в контексте переоценки валюты, точнее откатывающей проводки в след. периоде. Итого уточняю (обобщаю ;) ):
Согласно Инструкции 71-75 счета могут дебетоваться, а 90-96 - кредитоваться только в корреспонденции с 79 счетом (ну еще несколько там попадаются). Черное сторно по данным счетам это правило нарушает. Использовать или нет - дело конкретной компании. Но по стандарту - не корректно.
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 18:15
afas написал(а):
Tkamax написал:
Вы так думаете? По-моему исправлять ошибки методом "черное сторно" для 7-ок и 9-ок никто не запрещает, а тем более и не оговаривает то, что они могут исправляться только методом "красное сторно". Соответсвенно, ошибки исправлять надо, а способ предприятие выбирает самостоятельно. Кроме того, корреспонденции счетов в Инкструкции к Плану счетов применимы к повседневным операциям операциям отображения хозяйственной деятельности и носят больше рекомендательный характер. Например, меня удивляет, почему в Инструкции корреспонденция Дт20 Кт20 (перемещение запаса) разрешена, а Дт92 Кт92 (или подобная) неоговорена? Разве в бухгалтерии не может существовать реклассификация затрат? Вот такие вот пироги
:D
СообщениеДобавлено: Вс, янв 13 2008, 23:39
Tkamax написал:
:D
Да прибудет с Нами "предметная область" ... ;)
Так думаю не только, а главное, не в первую очередь, я.
Дело в том, что по теории бухгалтерского учета такого понятия как "черное сторно" собственно говоря нет ... :shock: Сторно есть только "красное" - исправление ошибки проводкой в ту же сторону, но отрицательной суммой. Черное же формально называется - корректирующая дополнительная проводка. Обычная проводка, которая совершается в обратном направлении. Эту информацию легко найти в любом учебнике по бухучету или в интернете. Кстати в приведенной выше ссылке (3-й пост, bilimba) это тоже упоминается - почитайте.
Следовательно использование так называемого "черного сторно" (по сути являющегося обычной проводкой) для исправления ошибок на 9 и 7 классах является нарушением правил корреспонденции счетов описанной в Инструции. К чему разбирающийся налоговик при желании может придраться. И потом расказывайте ему, где и что разрешено. :D Вы вот в живую с налоговиком общались ? У которого задача стоит - найти.
Про обязательность Инструкции
Инструкция "... устанавливает порядок ведения счетов бухучета для обобщения методом двойной записи информации ... финансово-хозяйственной деятельности предприятия ... независимо от формы собственности ...". Первый абзац однако!
Этот документ утвержден Министерством Финансов и следовательно имеет статус закона и обязателен к исполнению. В нем нигде не написано, что конкретно правила корреспонденции являются рекомендацией. Или может Вы скажете, что нигде не написано, что обязательным к исполнению являются Закон о Прибыли предприятий или Уголовный кодекс или Конституция :lol: Самое забавное, что это таки наверное действительно нигде не написано :lol:
Наконец корреспонденция 20 - 20 достаточно обоснована - это материальный счет. Могут производиться перемещения запасов например.
А 92 - это затраты. Единожды отображенные. Рекласификация затрат имхо должна производиться так сказать методологически, на будущее, при определении учетной политики на год. После чего утвержденной методологии надо следовать. А если кто-то ошибется - значит это ошибка и ее надо исправлять, а не рекласифицировать.
Так что пироги конечно у вас замечательные, да вот только без мака. ;)
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 01:48
Пт, июл 08 2005, 13:07
Какой кошмар!
Получается, весь западный мир делает reversals, даже не подозревая, что они нарушают святая святых - правила бухгалтерского учета!
:shock: :o
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 10:14
darkduck написал:
Какой кошмар!
:shock: :o
Ну почему жу нарушают ?! :oops:
Я писал про нарушение Инструкции о примении бух счетов в украинском учете. А само "черное сторно" нарушением не является - просто надо правильно понимать его природу и учитывать последствия применения (в данном случае в Укр учете) :)
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 11:25
Что касается сравнения важности Инструкции, Закона, Конституции, у меня к Вам такой вопрос: "Вы письма налоговой, тоже воспринимаете как Закон или Конституцию?"
И что касается корреспонденции --- перемещение ОС
с карточки на карточку в SAP тоже невозможно, ибо проводку Дт10 Кт10, Инструкция не допускает. Или Вы не делаете перемещений?
З.Ы. Дабы не продолжать дисскусию, я просто спрошу: afas, у Вас есть бухгалтерское образование?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 15:08
Дискуссия перетекает в правовое поле и становиться офтопиком :D
Важность Конституции и письма налоговой я как раз не сравниваю. Но за невыполнение и первого и, прошу заметить, второго очень даже могут наказать.
Перемещение ОС. Да, инструкция не допускает таких проводок. В этом САП украинскому учету не соответсвует. Что делать ? Договариваться с налоговиком, если он вдруг такое откопает. Повторюсь, налоговики обычно таким не занимаются и многие компании на некоторые правила кореспонденции благополучно забивают. А может можно настроить так, чтоб проводки не делались - не задавался вопросом - или сделать чтоб галочка "красное сторно" с одной стороны появлялась. Кстати замещение такое наверняка можно сделать - оборотов не будет, хотя проводка останеться, причем для налоговика еще более удивительная ;).
З.Ы. Да куда уж нам "начинающим" до Вас - "Специалистов" ;)
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 18:31
Да это здесь ни при чём. Тут ещё Гуру бывают :)
Мне просто было интересно, сможете ли вы мне привести аргументы по нашей дисскусии, основанные на реальных данных и законодательных документах. Вопрос корреспонденции как в законодательстве нашем так и в САП очень актуален, этим и объясняется моё любопытство.
Можно в личку, чтобы не продолжать оффтоп. :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:59
Чт, май 19 2005, 17:50
Господа!
Подскажите, пожалуйста, в российском учете в САПе вы сторнирование переоценки (которое первым числом следующего месяца проводится) делаете черным или красным?
