Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Распред. ведомость на основе заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 13:09
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Необходимо создать распред. ведомость на основе заказа на поставку. Для этого в заказе в дополнительных данных позиции необходимо активировать индикатор Релевантно распределительной ведомости (EKPO-AUREL),но в доп. данных позиции заказа и в определении полей в SPRO такого индикатора нет. Как вытащить это поле в доп. данные позиции только при помощи настроек SPRO ни не используя программирование?
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 13:19
Вт, май 17 2005, 13:35
Покопайтесь в настройке полей закупочного заказа - включите там галки для всех полей. Там это поле можно открыть, только помню, что название совершенно не соотносится с ведомостями распределения.
P.S. Перенес тему в форум по отраслевым решениям.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 13:43
Нашел в best practice для ритейла:
PATH:
IMG  Materials Management  Purchasing  Purchase Order  Define Screen Layout at Document Level
PROCEDURE:
Select the field selection 'ME21N', [DETAILS] pushbutton to branch to the detail view
Double-click the field selection group 'Deadline monitoring'
PARAMETER SETTINGS:
Field label Opt. Entry
Indicator: Requisition Closed x
BACKGROUND:
This setting is required to enable you to select the indicator for relevance to the allocation table in the item view of a vendor order.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 13:45
LKU написал:
В том-то и дело,что в определении полей для закупочного заказа его нет. В настройках для распред ведомости тоже..Я его вижу только когда иду по пути транзакция MM22-Доп.данные позиции. Это поле,конечно,есть в SPRO,вопрос в том-где?[/url]
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 14:00
LKU написал:
Спасибо огромное!
Появилась вкладка Торговля в заказе,там был этот индикатор.
