Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: SAP не стартует: disp+work.exe не запускается, DB-Connect Failed, Return Code 008192. Скриншот 73КB
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:52
Вт, янв 08 2008, 20:42
Перезагрузили сервер и SAP больше не запускается.
disp-work.EXE при рестарте становится жёлтым, думает немного и потом снова серым.
igswd.EXE и msg_server.EXE стартуют без проблем и показываются зелёным цветом.
В SysLog видно ошибку "DB-Connect Failed, Return Code 008192"
Но MaxDB DataBase Manager соединяется с базой данных без проблем.
В чём может быть проблема?
Вот лог:
SAP NetWeaver 2004s
 Заголовок сообщения: Re: SAP не стартует: disp+work.exe не запускается, DB-Connect Failed, Return Code 008192. Скриншот 7
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 02:27
Чт, дек 16 2004, 04:26
Проблема в том, что надо смотреть содержимое файла dev_w0.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:50
Вс, сен 23 2007, 21:22
Недавно патчил Ораклу то да се... Изменил пароль оракловых пользователей. А там OPS$ через Ораклового SAPR3 к базе коннектится.
Но тут же вспомнил... :lol:
r3trans -x или r3trans -d - коннект есть?
Нужно проверить коннект непосредственно к базе, потом проверить возможность подключения через OPS$ пользователя. SAP коннектится к базе как и любой другой аппликейшн сервер. Т.е. нужно проверить пароли. Пароль OPS$ и пользователя схемы должны быть идентичны.
Не менялись ли настройки профайла? У меня так было под виндузой. Увеличил немного памяти в одном параметре, перезагрузил и усе... Тут действительно нужно смотреть логи процессов.
ЗЫ В MaxDB скорее всего так же или очень похоже... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 11:11
Ср, окт 04 2006, 15:30
а из под какого юзера Вы стартуете SAP - инстанцию
<SID>adm ?
 Заголовок сообщения: Re: SAP не стартует: disp+work.exe не запускается, DB-Connect Failed, Return Code 008192. Скриншот 73КB
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 00:01
Чт, июл 16 2009, 23:35
аналогичная проблема, прошу Вас помочь!
файл dev_w0 не нашол в папке C:\sap\NSP\DVEBMGS00\work, там есть файлы dev_ms и dev_ms.old, их содержание одинаково, привожу ниже
dev_ms
trc file: "dev_ms", trc level: 1, release: "701"
[Thr 3316] Fri Jul 17 00:10:10 2009
[Thr 3316] MsSSetTrcLog: trc logging active, max size = 20971520 bytes
systemid 560 (PC with Windows NT)
relno 7010
patchlevel 0
patchno 0
intno 20020600
make: multithreaded, ASCII, optimized
pid 3312
[Thr 3316] ***LOG Q01=> MsSInit, MSStart (Msg Server 1 3312) [msxxserv.c 1853]
[Thr 3316] MsInitAclInfo: acl file C:\SAP\NSP\SYS\global\ms_acl_info.DAT not found, unrestricted access
[Thr 3316] MsGetOwnIpAddr: my host addresses are :
[Thr 3316] 1 : [192.168.8.129] cooter.localdomain (HOSTNAME)
[Thr 3316] 2 : [127.0.0.1] cooter (LOCALHOST)
[Thr 3316] 3 : [169.254.25.129] cooter (NILIST)
[Thr 3316] MsHttpInit: full qualified hostname = cooter
[Thr 3316] HTTP logging is switch off
[Thr 3316] set HTTP state to LISTEN
[Thr 3316] ms/icf_info_server : deleted
[Thr 3316] *** I listen to port sapmsNSP (3600) ***
[Thr 3316] *** I listen to internal port 3900 (3900) ***
[Thr 3316] *** HTTP port 8100 state LISTEN ***
[Thr 3316] CUSTOMER KEY: >B0156267632<
[Thr 3316] build version=701.2008.03.06
[Thr 3396] Fri Jul 17 00:27:39 2009
[Thr 3396] MsSExit: received SIGINT (2)
[Thr 3396] ***LOG Q02=> MsSHalt, MSStop (Msg Server 3312) [msxxserv.c 6021]
делал все как указано в инструкции к SAP NETWEAVER.
сейчас у меня windows vista x64, ставил netweaver(minisap) с помощью VMWare сначала на XP(та же ошибка), сейчас на windows server 2003 поставил.
вот что выдает если запускать через пуск>программы>SAP Netweaver 7.01 ABAP trial version>NSP>start application server
каким образом использовать эти команды? "r3trans -x или r3trans -d - коннект есть?"
я так понимаю что я стартую из под юзера NSP.
помогите пожалуйста
