Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: Отладка модуля обновления
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 11:48
Чт, мар 10 2005, 10:21
Приветствую!
Есть ФМ, обозначенный как модуль обновления, который вызывается из OpenFI с параметром IN UPDATE TASK.
ФМ не маленький, с хитрым алгоритмом. Возник насущный вопрос, как его отлаживать?
Ни break-point, ни установка точек прерывания отладчик не вызывают. Сам ФМ запускается, проверено на измененных данных.
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
 Заголовок сообщения: Re: Отладка модуля обновления
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 12:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
Igor Moskvin написал:
Сработают, если задана опция "Отладка обновления" (это по кнопке "ПарамНастройк", где это в новом - незнаю)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 12:53
Чт, апр 13 2006, 12:32
Практически там же.
Особенности и отладка асинхронных, синхронных и локальных апдейтов.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 14:23
Пт, окт 31 2008, 06:52
Галку "Отладка обновления" поставила, но в модуль по-прежнему не попадаю. Может еще что подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 14:48
Сб, июл 28 2007, 20:38
Не очень удобный но действенный метод - бесконечный цикл и отладка из списка процессов. Только не забудьте выйти из цикла в отладчике, иначе придется просить базис перезапустить процесс обновления на уровне ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 15:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Но при нажатии кнопки "Сохранить" попадаете в отладку?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 15:20
Чт, ноя 11 2004, 16:25
+ 1, есть подозрение, что человек не понимает, что такое модуль обновления, как и когда он вызывается и упорно пытается зайти в ФМ обновления как в обычный - пошагово находясь в отладке и включив при этом отладку обновления...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 16:14
Пт, сен 23 2005, 11:11
как уже писали,
ставите галку "отладка обновления" (можно также поставить галку "отладка системы"),
при первом попадании в отладку обновления поставьте точку прерывания на ваш ф/м (ctrl+f7),
нажмите продолжить. Если так не попадает, возможно ваш ф/м в задаче V2, попробуйте при попадании
в отладку обновления заново проставить галку Отладка обновления или лучше сохраните данные настройки,
далее как указано выше.
проставив отладку системы во время отладки обновления, можно вывалиться из первой функции (f7)
два раза и посмотреть что лежит в таблице VBMOD_TAB[], там обычно полный список модулей обновления
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 17:00
trop написал(а):
...проставив отладку системы во время отладки обновления, можно вывалиться из первой функции (f7)
Для этого сначала нужно в отладчике выполнить пункт меню "Параметры настройки - отладка системы" и увидеть статусное сообщение "Отладка системы включена" ;)
Удав.
