Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Выходной документ к заказу клиента
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 15:50
Чт, дек 06 2007, 13:52
ДД всем.
Собственно сабж. Подскажите как прикрепить отчет (сделать его выходным документом) к заказу клиента.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выходной документ к заказу клиента
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 17:01
Пн, сен 03 2007, 13:20
BaldyBess написал(а):
ДД всем.
Спасибо.
Настроить в SPRO Путь по меню: Сбыт -> Основные функции -> Управление выходными докумен-тами -> Выбор выходных документов -> Выбор выходных документов посредством техники условий -> Ведение выбора ВыходДокументов для ТоргДокументов ->...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 12:58
Abral написал:
А поподробней можно? хотя бы примерный порядок действий. :\
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 13:57
Определяем вид(ы) выходного(ых) документа(ов) для заказов:
Для автоопределения параметров печати для выходных документов фактур используем имеющуюся или создаём свою последовательность доступа Z*** и если надо таблицу условий 5* (SPRO Сбыт -> Основные функции -> Управление выходными документами -> Выбор выходных документов -> Выбор выходных документов посредством техники условий -> Ведение выбора ВыходДокументов для ТоргДокументов -> Ведение последовательности доступа). Последовательность доступа присваивается виду документа, вид документа записывается в схему условий Z*, а схема присваивается виду заказа.
Ведение схемы условий выходного документа настраивается здесь: SPRO Сбыт -> Основные функции -> Управление выходными документами -> Выбор выходных доку-ментов -> Выбор выходных документов посредством техники условий -> Ведение выбора ВыходДокументов для ТоргДокументов -> Ведение схемы условий выходного документа. Присвоение схемы условий выходного документа настраивается здесь SPRO Сбыт -> Ос-новные функции -> Управление выходными документами -> Выбор выходных докумен-тов -> Выбор выходных документов посредством техники условий -> Ведение выбора ВыходДокументов для ТоргДокументов -> Присвоение схемы условий выходного доку-мента. В настройках выходного документа должно быть отмечено Многократная отправка и Доступ к условиям, а на закладке Подпрограммы обработки должны быть запись – Вывод на печать (с настройками формуляра и программы печати). Последняя нужна для того, чтобы выходная форма не печаталась сразу после сохранения документа. Кроме того сле-дует присвоить выходные документы ролям партнёров (SPRO Сбыт -> Основные функ-ции -> Управление выходными документами -> Выбор выходных документов -> Выбор выходных документов посредством техники условий -> Ведение выбора ВыходДокумен-тов для ТоргДокументов -> Присвоение выходных документов ролям партнёров. Например роли партнёра – BP – получатель счёта. Для определения значений параметров печати нужно в целевом манданте создать запись условия для данного вида выходного документа с помощью транзакции:
VV11 или VV12 Сбыт -> Основные данные -> Выходные документы -> Торговый документ
В настройках сначала нужно указать средство отправки 1 – Вывод на печать, и через кнопку Связь определить принтер по умолчанию и опцию Немедленной отправки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 16:37
Пн, авг 27 2007, 10:55
Поднимаю тему.
Задача: выходной документ SMARTFORMS для торгового документа.
Рука набита на поставках и фактурах, но там были примеры с программами
вывода на печать именно формуляров SMARTFORMS, - их модификациями и пользовался.
Для торговых документов есть примеры только для Sapscript-a. :(
Что в моем случае чуток усложняет жизнь, т.к. с sapscript-ом не работал.
Если есть у кого ссылка на пример реализации данного функционала, прошу отписаться.
версия 4.7
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 17:19
Вт, апр 24 2007, 15:56
KVL написал:
А они ничем принципиально и не отличаются. Настройки все те же (тр.NACE).
Только в программе выбора данных для формуляра - другие таблицы...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 18:04
Кроме стандартных выборок данных в структуры и внутренние таблицы(иногда пользовал зачем же добру пропадать).
И, по-моему, там есть нюансы при стандартной массовой печати вых.доков. (VF31, VL71), хотя для торговых документов я еще подобную транзакцию не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 00:01
Чт, сен 29 2005, 07:34
что там по формулярам не скажу, а вот массовая печать по SE38
SD70AV1A
ну или делайте свою транзакцию на основе это программы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 01:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
Именно в 4.7 была и стандартная программа печати для заказов, и стандартная же Smartform. В ECC 6.0 они куда-то пропали. На прошлой работе при апгрейде на 6.0 мне пришлось залезть в старый релиз и оттуда вручную скопировать программу обработки (Smartform-то мы уже раньше скопировали с изменениями). Интересно, что после этого я нигде не могу найти никаких следов, что программа и Smartform когда-либо существовали. :? На SDN очень часто задают подобный вопрос и ответ всегда, что для заказа Smartform нет. Но она была, я совершенно точно помню! Надо постучаться к бывшим коллегам...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:27
to Justudent: Спасибо за подсказку - посмотрел, на первый взгляд, вроде, то, что нужно. Осталось подвязать транзакцию.
to Jelena Поспрашивайте, пожалуйста, если есть возможность.
Пока ищу вызов формуляров SSMF в SD70AV1A.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 20:57
ОК, ситуация прояснилась (sort of). Программа и Smart Form доступны в 4.7 и 5.0 в виде некоего мистического Best Practices add-on. Название программы обработки - /SMB40/RVADOR01 (названия форм тоже начинаются с /SMB40). Как с этими программами/формами обстоит дело в 6.0 - не ясно. На SDN нашла пост, где кто-то безуспешно (?) пытался найти и заинсталлировать эти программы. Также на SDN есть ссылка на ноту 852250, к которой прикреплен ZIP файл с программами. Возможно она поможет.
Если кому нужна просто программа обработки (копия /SMB40/RVADOR01) - могу прислать или скажите куда постить (в Word'е 13 страниц занимает).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 17:01
Jelena написала:
Jelena, спасибо еще раз.
Как бывает задача видоизменилась и потребовался вывод печатной формы в Excel.
Поэтому за основу была взята программа RVADOR01, без указания формуляра сделаны настройки выходного печатного документа.
Для массовой печати (а точнее для построения списков) на SD70AV1A навешена z-транзакция, но прийдется дорабатывать для доп. ограничений.
Всем ответчикам спасибо.
