Текущее время: Сб, авг 22 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: Все теже фактические затраты
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 06:53
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!
У меня не формируются или не отображаются фактические затраты в заказе ТОРО после приемки ведомости работ/услуг (тр. ML81N)?
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 17:30
Чт, авг 11 2005, 05:53
а что по этому поводу говорит отчет заказ план факт отклонение?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 05:44
В отчете план/факт/отклонение фактические затараты также не отображаются.
я думаю, всетаки , что дело в настройках т.к. при просмотре в заказе ТОРО: Дополнительная информация -> Документы к заказу -> Поток документов.
там у меня у документа приемки(ПМ ПоступлМатериала) вид движения стоит который приходует материалы на склад.
Правильно ли это???
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 09:43
Ср, фев 22 2006, 16:09
Правильно ли это???
в контировке заказ прописан?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:16
В настройке заказов ТОРО
Контировка настраивается следующим образом
Вид документа = NB
Общий тип контировки = F (заказ ТОРО)
Т/контировки- проект = Q
Т/контировки-ЗкзКлнт = Е
ТоргДокументПроекта = D
В управлении мат. потоками
F (заказ ТОРО) настроин следующем способом:
Контировка изменяема = V(галочка)
Псч/ИзменКонтировки = V
КонтировкаИзОснСч = V
Поступление счета = V
Такие настройки правельные?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 10:34
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Правильно ли это???
Не вижу корреляции: при чём здесь поступление материала и вид движения - приходование на склад, выше же речь шла о ведомости работ/услуг (тр. ML81N)?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 11:08
При создании ведомости работ/услуг (тр. ML81N) в документе приемки прописывается вид движения.
Я просто предположил может сдесь где-нибудь касяк кроется?
Но главный мой вопрос почему не появляются фактические затраты в заказе ТОРО?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 13:05
После проведения приёмки нужно просмотреть бухгалтерский документ. Была ли произведена проводка, была ли контировка на заказ? если была, то контроллиновый заказ план-факт-отклонение по заказу должен показывать затраты. А в самом заказе они могут не отражаться, могут быть не настроены какие-нибудь параметры калькуляции.
Прежде чем искать настройки в ТОРО, надо убедиться в том, что сама проводка действительно прошла.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 13:18
Vitp написал:
Где посмотреть бухгалтерский документ и как узнать была ли произведена проводка и была ли контировка на заказ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 09:33
а версию затрат для заказа торо поставил?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 10:03
А где она ставится?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 17:01
oiks
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 06:07
В OIKS у меня все стоит!
Я дошел до того, что при приемки ведомости р/у не формируется проводка! ругается на запись WRX 0005, Хотя запись с классом оценки р/у добавлена в:
Управление материальными потоками->Оценка и контировка->Выбор счета->Выбор счета без ассистента->Настройка автоматических проводок
Может кто-нибудь знает в чем моя проблема, Подскажите???
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 06:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Заранее спасибо!
нужно прописать для WRX запись с пустым классом оценки:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25546
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:38
Эврика!!!! Все получилось!!!
Большое спасибо за ссылочку!
