Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: Интеграция СO-SD
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:28
Вт, авг 17 2004, 13:57
например организация продает марки по фиксированной цене Y, деятельность организации -продажа марок.
Продажу решили сделать через модуль SD, где позиция ТД - это вид марки, в ММ - вид марки это отдельный материал с ценой Х.
SD заказ открывается каждый день на конкретного человека в магазине, к-ые реализует марки.
Я не очень пойму как вообще здесь СО и SD должны быть интегрированы?
затраты организации планируется собирать по каждому магазину, к-ые продает разные виды марок, например на СО-заказе
Поучается создаем заказ - на него относим затраты магазина, проводим все виды выручки по каждому виду продажи, проводим статпоказатели по кол-ву проданных марок по каждому магазину (заказу).
В этом случае что я должен и должен ли вообще в плане затрат относить на ПТД ?
УР,МВП - функционал не используем.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:36
Хочу посоветоваться:
например я работой с МВЗ с фиксированным тарифом буду отдавать на позицию SD-заказа по цене с/ти марки, с SD заказа будет при фактурировании лететь выручка на счет выручки, т.е если потом рассчитать SD заказ на ОСЧ, то это будет Прибыль.
а с МВЗ затраты отдавать на со-заказы раскладкой по схеме и их рассчитывать по 20-ым счетам потом тоже по схеме.
что скажете?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 14:14
пробую отдать вид работ на позицию SD заказа - вылетает сообщение:
Счет XXXXXXX (Тип 43) требует соответствующей учету затрат контировки
№ сообщения KI235
Diagnosis
You have not defined a CO account assignment for an account that is relevant to cost accounting.
System Response
Account ХХХХХХХ is defined as a cost element.
This means that you must always specify a CO account assignment.
Procedure
Enter one of the following CO account assignments
Order
Cost center / cost center/ activity type
Sales order item (for a project or cost relevant)
Project / WBS element
Cost object (Process manufacturing)
Network/ Network activities
Business process
Profitability segment
Real estate object
The posting row affected is 001, account XXXXXXX
почему я не могу с мвз отдать на позицию SD-заказа? чем это не контировка?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 10:19
Чт, окт 20 2005, 08:45
Посмотрите настройки класса потребности в SD. Скорее всего заказ клиента не предназначен для контирования в CO. Тип контировки не тот стоит.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 10:33
а выбор класса потребности зависит от типа торгового документа? не могли бы вы стандартный какой нить тип сказать?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 10:42
Вт, авг 17 2004, 10:13
Выбор класса потребности зависит от типа позиции заказа, которая в свою очередь зависит от типа торгового документа и других признаков.
Посмотрите настройку:
IMG-Контролинг-Контролинг затрат на продукт-Учет по носителям затрат-Контролинг заказов клиента-Управление контролингом заказов клиента
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 20:11
а можно ли чтобы в момент фактурирования или поставки SD-заказа по со-заказу отображались статпоказатели по кол-ву проданного товара? статпоказатель - кол-во проданного метариала.
ERP 2005
