Текущее время: Вт, сен 08 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: RUAID. Как удержать фикс. сумму несколькими равными частями?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 13:27
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
подскажите как нужно оформить ИТ 296/295, чтобы у чела удерживалась сумма несколькими частями.
Например, 2000 руб по 25% в месяц (т.е. за 4 месяца должен расчитаться).
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 14:42
Чт, сен 13 2007, 09:44
Это настраивается через multiple orders.
То есть к одной записи инфотипа 296 вводится две записи 295.
В первой записи вводится общая сумма (формируется только в первый месяц).
Во второй записи можно ввести через процент от суммы или часть суммы (формируется на срок, за который надо удержать).
Ну и соответственно надо ордера настроить (T7RUG0).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 16:35
Много непонятного.
Но базу как указать? Каким образом подцепится сумма из "первой" записи, котороая почему-то только в первом месяце?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 16:47
Пн, июн 05 2006, 14:48
Своими словами:)) Сумма вносится как баланс на 1 месяц. Далее из нее происходит исчерпание нужной суммы (метод установлен любой). Далее механизм долгов запишет остаток в некое сальдо, которое считается в следующем месяце и вновь будет исчерпываться. И т.д. пока сальдо не станет нулем.
Сумма задолженности и исчерпывание должны иметь разные типы распоряжения.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 16:52
Спасибо, начинает проясняться.
Это что за механизм имеется ввиду?
А главное - я так понимаю, что долг должен быть в каком-то сообом виде оплаты? Где это определяется?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 16:59
Посмотрите V_T51P1. Класс 10. Во /GSL.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 17:31
У нас ракурс V_T51P1 не настроен. Там что-то про больничные, виды оплаты указаны, которые нами явно не используются.
/GSL там не упоминается (это долг за алименты, верно?).
Класс 10.
тоже не понял, какой "класс" исмеется ввиду. В ракурсе нет поля "класс".
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 17:41
В этом ракурсе можно задать некую связь между видами оплат.
По смыслу задачи нужно использовать индикатор (я его почему-то классом назвал:)) 10 - Связь вида оплаты для удержания с балансовым видом оплаты.
/GSL - Это Сальдо по испольнительному листу. На нем как раз будет остаток храниться.
Считывается ВО для сальдо через операцию R51P1. Поищите правила в схеме вашей, где есть эта операция.
доки в SPRO-Расчет ЗП-Россия-Вычеты
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 18:11
Большое спасибо,
буду вникать.
С уважением.
