Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Параметры системы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 07:40
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте! скажите пожалуйста какие параметры можно изменить чтобы както увеличить производительность.
Сейчас в системе в среднем около 70 активных пользователей ежедневно. 20 диалоговых процессов. Аппарат Server HP Proliant ML310 G2. 8 Gb оперативы.
Параметры RZ10 следующие:
21.02.2008 Акт. параметры 08:26:02
| Имя параметра | ЗначПараметра |
|login/disable_multi_gui_login |1 |
|enque/table_size |16384 |
|SAPSYSTEMNAME |TTP |
|INSTANCE_NAME |DVEBMGS40 |
|SAPSYSTEM |40 |
|rdisp/wp_no_dia |20 |
|rdisp/wp_no_btc |10 |
|rdisp/wp_no_vb |1 |
|rsdb/obj/buffersize |12288 |
|rdisp/wp_no_vb2 |1 |
|rdisp/wp_no_enq |1 |
|rdisp/wp_no_spo |1 |
|SAPGLOBALHOST |stt-05 |
|PHYS_MEMSIZE |2265 |
|DIR_TRANS |\\$(SAPTRANSHOST)\sapmnt\trans |
|icm/server_port_0 |PROT=HTTP,PORT=8040 |
|abap/buffersize |300000 |
|rsau/enable |1 |
|zcsa/table_buffer_area |60000256 |
|rtbb/buffer_length |10000 |
|rsdb/cua/buffersize |6000 |
|zcsa/presentation_buffer_area |6600704 |
|rdisp/appc_ca_blk_no |100 |
|rdisp/wp_ca_blk_no |300 |
|rsdb/ntab/entrycount |60000 |
|rsdb/ntab/ftabsize |60000 |
|sap/bufdir_entries |4000 |
|rsdb/ntab/irbdsize |9000 |
|rsdb/ntab/sntabsize |3000 |
|DIR_ROLL |C:\usr\sap\TTP\DVEBMGS40\data |
|DIR_PAGING |C:\usr\sap\TTP\DVEBMGS40\data |
|DIR_DATA |C:\usr\sap\TTP\DVEBMGS40\data |
|DIR_REORG |C:\usr\sap\TTP\DVEBMGS40\data |
|DIR_TEMP |. |
|zcsa/db_max_buftab |10000 |
|rsdb/obj/large_object_size |16384 |
|DIR_SORTTMP |C:\usr\sap\TTP\DVEBMGS40\data |
|zcsa/system_language |R |
|zcsa/installed_languages |EDR |
|rsdb/obj/max_objects |12000 |
|install/codepage/appl_server |1500 |
|abap/use_paging |0 |
|ztta/roll_first |1024 |
|ztta/roll_area |2000896 |
|rdisp/ROLL_SHM |32768 |
|rdisp/ROLL_MAXFS |65536 |
|rdisp/PG_SHM |24448 |
|rdisp/PG_MAXFS |131072 |
|abap/heap_area_dia |2000683008 |
|abap/heap_area_nondia |2000683008 |
|abap/heap_area_total |2000683008 |
|abap/heaplimit |40894464 |
|abap/swap_reserve |20971520 |
|ztta/roll_extension |2000683008 |
|em/initial_size_MB |2265 |
|em/blocksize_KB |1024 |
|em/stat_log_size_MB |20 |
|em/stat_log_timeout |0 |
|em/address_space_MB |512 |
БД MS SQL.
Система ECC5.0
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 07:44
Показатели в ST02
SAP memory Current use Max. use In memory On disk
[%] [kB] [kB] [kB] [kB]
Roll area 2,04 10.707 21.000 262.144 262.144
Paging area 16,11 168.933 509.568 195.584 852.992
Extended Memory 33,57 1.167.360 2.871.296 3.477.504
Heap Memory 0 197.378
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 08:29
Пн, сен 27 2004, 08:14
Анализ производительности - сложная задача. Провести его по вашим данным невозможно. Рекомендуется к изучению курс ADM315 полностью посвященный этому.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:07
А зачем Вам столько процессов на 70 пользователей?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:58
Чт, окт 12 2006, 11:32
abap/buffersize 500000, а лучше 800000 сделать. Ну и рабочие процессы на десяток сократить. Но это так, общий взгляд. Производительность – вопрос непростой. В зависимости от проблем, нужно начинать рыть с разных сторон. Где-то с памятью нужно поиграться, где-то с индексами… помониторить как работают рукописные программы. А так, в лоб глядя на настройки и не видя работу системы, говорить и советовать что-то сложно. Если Вам что-то не нравится в работе системы, начинайте рыть в этом направлении, жалуются пользователи, изучайте их проблему. А еще сходите на ADM315 =)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:17
Пт, окт 06 2006, 15:20
1) Число диалоговых и фоновых рабочих процессов - мне тоже кажется избыточном при такой нагрузке....
2) Бросается глаза несоответствие между 8Гб ОЗУ и парметрами
PHYS_MEMSIZE и em/initial_size_MB ...и не видно парметра ztta/roll_first...
Если бы это было, как у меня на Юниксе, то em/initial_size_MB я бы сразу увеличил...
3) Ничего не сказано про размер SWAP-файла...:)...
Если не возможности посетить bc315, то можно поискать ноты, конкретный номер не назову так как вы в сообщении не указали 32 битная или 64битная у вас платформа...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 13:44
bdmalex написал:
а какое должно быть соответствие? можно поподробнее? это настройки которые ещё остались от внедряющей компании...
bdmalex написал:
Swap------------------------------------------------------------------------
Commit charge limit Kb 16.446.712 Maximum swap-space Kb 119.319.836
Commit charge free Kb 6.598.516 Actual swap-space Kb 8.322.332
система 32 битная
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 10:38
Первая нота - 103747(и всё что из неё растёт),
остальное ищите скажум про PHYS_MEMSIZE...
32бит - хуже - кажется там 32Гб ограничение на Extended Memor
(опять же нота есть,что-то "32gb limit...")
и ещё помнится SAP рекомендует ztta/roll_first=1(!), по этому поводу тоже нота(сорри номер не помню..)
По процессам можно попробовать сделать так в "разных режимах"(sm63,rz04):
днём:16DIA,5BTC,1SP,1ENQ,2UP,2UP2
ночью: 8DIA,11BTC,1SP,1ENQ,3UP,3UP2
при накате паков: 5DIA,11BTC,1SP,2ENQ,4UP,4UP2
Успехов!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 17:28
ок, спасибо. поменял некоторые параметры изходя из требований системы и по курсам BC315.
И ещё хотел бы узнать по поводу вот такой ошибки LIST_TOO_MANY_LPROS
В анализе ошибки пишет следующее:
At present, the maximum permitted number of nested screen levels is restricted to 50.
И эта ошибка только для транзакции COGI возникает. Где то зашито максимально возможное кол-во экранов?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 07:49
нашёл вот такие параметры в системе:
itsp/MaxSubScreenNames = по умолч. 50
itsp/MaxSubScreens = по умолч. 50
но наверн это не они...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 08:37
и ещё по поводу режимов работы.
создал два профиля, выставил время в которое они переключаются.
а можно както вручную из переключать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 09:40
Вт, авг 17 2004, 14:04
Ctrelok написал:
è åù¸ ïî ïîâîäó ðåæèìîâ ðàáîòû.
ñîçäàë äâà ïðîôèëÿ, âûñòàâèë âðåìÿ â êîòîðîå îíè ïåðåêëþ÷àþòñÿ.
à ìîæíî êàêòî âðó÷íóþ èç ïåðåêëþ÷àòü?
Ìîæíî. Òðàíçàêöèÿ RZ03, ìåíþ "Óïðàâëåíèå - Ñìåíèòü ðåæèì ðàáîòû".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:55
При смене режима таким способом появляется сообщение что:
Установлены противоречивости:
Не на всех серверах может быть произведено переключение режимов работы!
В журнале пишет следующее:
| Тестовый журнал переключения режима работы |
| Смена в: День |
| Следующие серверы остаются неизмен. |
| ** Без сервера ** |
| Для следующих серверов возможно переключение |
| Диа ФР ФРA СПЛ Обн Об2 Оч. Сум |
| ** Без сервера ** |
| Для следующих серверов переключение НЕвозможно. |
| Прич.: Профиль запуска, профиль инстанции или общ. сумма процессов различаются. |
| stt-04_TTD_00 |
| ПрофЗапуска Актив. C:\usr\sap\TTD\SYS\profile\START_DVEBMGS00_stt-04 |
| Сконфигурир.: C:\usr\sap\TTD\SYS\profile\START_DVEBMGS00_stt-04 |
| ПрофИнстанции Актив. C:\usr\sap\TTD\SYS\profile\TTD_DVEBMGS00_stt-04 |
| Сконфигурир.: C:\usr\sap\TTD\SYS\profile\TTD_DVEBMGS00_stt-04 |
| РабПроцессы Актив. 14 |
| Сконфигурир.: 19 |
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 16:29
Вт, фев 26 2008, 18:33
na kakoi database bejit systema ?
posmotrite 4to tvoritsia s parametrami database mojet malo buffer videlen .
skype Jekasnake
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 09:23
сейчас тестирую параметры на отдельной машине...буфер увеличил...свопы нормальные...но теперь вывалилась ошибка STORAGE_PARAMETERS_WRONG_SET ...
Недостаток памяти. Перед перерывом завершите транзакцию!
&INCLUDE INCL_INSTALLATION_ERROR
Что произошло?
The current program had to be terminated because of an
error when installing the R/3 System.
The program had already requested 281334976 bytes from the operating
system with 'malloc' when the operating system reported after a
further memory request that there was no more memory space
available.
Что Вы можете сделать?
Make a note of the actions and input which caused the error.
To resolve the problem, contact your SAP system administrator.
You can use transaction ST22 (ABAP Dump Analysis) to view and administer termination messages, especially those beyond their normal deletion date.
Set the system profile parameters
- abap/heap_area_dia
- abap/heap_area_nondia
to a maximum of 281334976. Then reduce the value by 10.000.000 to be on the safe side.
Хотя у меня в системе параметры abap/heap_area_dia = 400000000 и abap/heap_area_nondia = 400000000
