Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Вставка нового поля FB01
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 22:19
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравтсвуйте уважаемые
Можно ли вставить новое поле в стандартный экран проводки по осн счету и если да то каким способом, слышал что моно расширить структуру BSEG но моно при этом потерять данные и делать это несоветуют если кто сталкивался с такой ситуацией ?
версия 4.0B
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 10:59
Пт, окт 07 2005, 09:10
тр. OXK3.
Но лучше через SPRO, Спец.регистры - Основ. парам. настройки - Ведение блока контировки, так как тут неплохое описание действий есть. Добавлять в структуру CI_COBL. После этого данное поле появляется в ряде таблиц.
тр. OXK1
Ведение частей экранов для блоков контировки.
Подэкран - Создать. Будет предложено указать, какие поля разместить. Выбираешь поля, с указание позиции. Окно делаешь активным, выбираешь приоритет(почитай в описании полей) и генеришь.
Однако, замечу, что не для всех счетов эти поля будут доступны. Но на форуме уже обсуждалось для каких есть, а для каких нет.
По поводу потери данных не могу сказать, у нас поле добавлялось до продуктива. В любом случае пробуем на разработке(тесте).
Да, еще тоже на форме подсказывали, что после добавления поля в структуру данное поле автоматом не добавляется в BSEG, надо брать ключ и добавлять замостоятельно.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 20:52
Вс, окт 17 2004, 14:20
Можно обойтись без генерации подэкранов - просто открыть новые поля, добавленные в блок контировки, в настройках групп статусов полей и кодов проводки (транзакция FBKP, раздел Дополнительные контировки. Листать вниз с помощью PageDown, т.к. полосы прокрутки не будет).
Best regards,
Alexander Survillo
