Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Расчеты с банками. ОГК или не ОГК?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 16:05
Чт, апр 20 2006, 13:43
Доброго всем дня!
Коллеги, поделитесь опытом, как вы ведете расчеты с банками (по продаже валюты, перевода ден. средств, получении кредитов...)
Для расчетов завожу банки в качестве кредиторов.
По каждому банку может быть более 10 контрольных счетов (57,55,66, 67).
Чтобы грамотно обрабатывалась выписка я предполагала завести коды ОГК под каждый счет . Но кодов ОГК стало не хватать. Может быть есть другие варианты по ведению расчетов с банками без использования кодов ОГК?
 Заголовок сообщения: Re: Расчеты с банками. ОГК или не ОГК?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 18:29
Вт, янв 29 2008, 15:42
Ula написал(а):
Доброго всем дня!
Несколько вариантов:
1) уменьшить кол-во контрольных счетов.
2) использовать транзитные счета кредитора
(например заведен счет кредитора КредитыТранзит (он привязан к коду ОГК "Кредиты") - далее сумма может быть переброшена на счета кредиторов ДолгСрочКредиты или КраткоСрочКредиты и т.д. )
