Текущее время: Пт, сен 18 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Ищу номера курсов по FI-FM
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 08:26
Пт, янв 11 2008, 07:22
Коллеги, подскажите пожалуйста в каких курсах разбирается FI-FM
Искал ссылки на курсы по FI-FM и в Каталоге курсов SAP CIS на 2007-2008 год и в диаграмах курсов в начальных курсах по FI(AC010) и TR(AC030). Ничего не нашел :(
К какому модулю сейчас подмодуль FI-FM относится? Он случайно не сменил имя и принадлежность модулю FI ? :)
И еще вопрос, реализация бюджетирования возможна только посредством FI-FM или в каком то из модулей BW, SEM бюджетирование вести тоже можно. Если можно, то не могли бы коротко описать функциональные различия в решениях по бюджетированию в разных модулях.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:11
Ср, окт 17 2007, 11:24
Посмотрите здесь:
http://www.sap.com/cis/services/education/IPS910.pdf
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:34
Ollegator написал(а):
Спасибо за ответ, но это по моему немного не то, т.к. курс входит в отраслевое решение: SAP FOR PUBLIC SECTOR AND SAP FOR HIGHER EDUCATION & RESEARCH. Да и в целях курса IPS910 написано: Использовать отраслевое решение SAP по управлению бюджетом в государственном секторе.
Меня же интересует функционал бюджетирования, который идет в одном из основных модулей (FI/BW/SEM).
Последний раз редактировалось ImpCons Сб, мар 22 2008, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 15:44
На самом деле, это он и есть (в смысле, что ничего другого FI-ного уже нет).
FI-FM из ядра 4.6C вынесли в отдельный продукт и несколько раз переименовывали.
См. ноты:
Note 427609 - Distinction between FI-FM and PSM-FM and IS-PS-CA
Note 107788 - Component FI-FM or IS-PS ?
Note 669764 - FI-FM migration to R/3 Enterprise (4.7) EA-PS 2.00
СообщениеДобавлено: Сб, мар 22 2008, 17:35
См. ноты:
Спасибо большое, стало немного понятней куда все подевалось :lol:
Нашел еще у Father Yan курс AC700: AC700-Управление_бюджетом-процессы_организация_и_конфигурация\AC700_v46b_ru_2000_06.
Курс еще по версии 4.6 С. На диаграмме курсов AC700 является обязательным для изучения, если хочешь изучать IPS910.
Насколько я понял, AC700 вполне пригоден для изучения решения по бюджетированию и для mySAP ERP 2005, только по навигации в меню нужно немного корректировки делать. Или все таки, то что описано в AC700, для PSM (IS-PS/FI-FM) в mySAP ERP 2005 уже не подходит?
И осталось непонятным еще одно - если для коммерческой компании, не являющейся компанией государственного сектора, данное решение вроде бы подходит, то внедрять нужно именно его (нет ли каких либо подводных камней)? Если это так, то не понятно как представителям такой компании объяснять почему, предлагаемое им решение, называется именно как решение для гос сектора?
Или все таки лучше поискать для такой компании решение по бюджетированию не в FI, а в других модулях (BW, SEM) ?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу номера курсов по FI-FM
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 14:09
Пн, авг 06 2012, 23:05
Интересует курс IPS960 на русском языке.
Пришлите пожалуйста на почту ogollyak@ukr.net или дайте ссылку где можно скачать.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 14:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
gollyak-av написал(а):
Заранее благодарю.
Можно взять у Father Yan, проявите немного сообразительности и найдите ссылку, в будущем пригодится (и ссылка и сообразительность)...
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 11:08
Пт, янв 14 2011, 08:34
у папы яна нет IPS960
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 11:46
Пн, авг 11 2014, 18:53
Там только *.KEP файл.
PDF как я понимаю, еще не появлялся нигде
