Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: при продаже ОС не формируются проводки НДС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 10:32
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, помогите пожалуйста реализовать сабж. Ситуация следующая: есть две БЕ, в одной упрощенная схема налогообложения в другой - обычная, и видимо, в той где упрощенная схема что-то не настроено раз в ней не формируется сабж, со второй БЕ, где обычный порядок налогообложения, все нормально, проводки правильные. Думаю что проблема в настройке либо кода НДС в привязке к схеме, либо в различных схемах налогообложения в привязке к БЕ. Подскажите правильно ли я рассуждаю, и если да покажите пожалуйста, где эти самые привязки делаются (интересуют коды транзакций). Ну никак не могу найти, на форуме к сожалению ответа пока не нашел :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:37
Пн, фев 14 2005, 17:16
А ваши упрощенцы платят НДС?
Стандартно достаточно настроить коды НДС для страны. В кодах налога в том числе прописываеются счета для опеределенного плана счетов. В свою очередь в данных БЕ тоже прописана и страна, и план счетов. Следовательно, можно использовать все коды, прописанные для страны и натсроенные для соответствующего плана счетов.
Настройка кодов НДС - FTXP
Настройка схемы для всей страны - СПРО-Финансы - Основные параметры финансов - НДС - Основные параметры - Проверка схемы ккалькуляции
При проводке Вы указываете код НДС? Какую, кстати, транзакцию используете?
При использовании F-92 обычно делают модификацию движения. Проверьте на всякий случай Se16 - таблица T093H - Ваша схема строк проводки (конечно, если Вы это использовали).Может, для упрощенцев у Вас есть какая-то специальная схема. Данные настройка, насколько помню, не переносятся, а в продуктиве делаются вручную (конечно, если это не глобальная копия теста).
Больше пока идей нет...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:42
Анна, большое спасибо за развернутый ответ, самое забавное оказалось в том, что проводки то формируются, НО при повторном нажатии на клавишу Enter :D
Однако НДС берется не правильно, он берется с суммы продажи ОС, а нужно с разницы между стоимость ОС и суммой продажи, думаю нужно лезть в Open FI, пойду ковыряться, еще раз спасибо.
P.S. Упрощенцы платят НДС при продаже ОС, по крайней мере так сказали бухи.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:58
Вт, сен 26 2006, 12:20
Дима написал:
а можно пример с суммами и счетами?
имхо, такого определения налогооблагаемой базы для НДС я ещё не слышал :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:20
да, сейчас посмотрел, что-то не то написал :-)
НДС должен браться с разницы между стоимостью реализации и остаточной стоимостью
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:23
Дима написал:
опять же имхо :)
НДС рассчитыается просто от стоимости реализации. в общем случае как с любым другим товаром, работой , услугой.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:00
опять же имхо :)
все правильно, но для обычных случаев, а у нас ЕНВД :( поэтому придется исполнять танец с бубном с Open FI, практически не зная его :lol: кстати, может подскажите какое лучше событие использовать для моего случая?
