Текущее время: Чт, июн 25 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: средство поиска для поля "Присвоение"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:53
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, добрый день!
Подскажите где настраивается для поля "Присвоение" созданное средство поиска?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 13:35
Пт, окт 07 2005, 09:10
К сожалению к кластерным таблицам нельзя добавить дополн.стуктуру, поэтому только через модификацию стандарта. В нашем случае получали ключ на BSEG(тоже цепляли SH к присвоению).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 19:23
Ср, авг 18 2004, 18:34
В ECC 6.0 именно для этой цели мне удалось создать структуру дополнения к BSEG и добавить средство поиска.
BSEG кластерная (к прозрачной не преобразовывали).
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2008, 12:33
А какую вы использовали структуру JVA_BSEG или создали новую?
ПРи нажатии "Дополн.стр-ра" появляется два выбора:
JVA_BSEG Активн.
OILBSEG Нов.
Простите, но я с этим первый раз сталкиваюсь. Можете подробно описать как вы это делали
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:03
Пт, июл 06 2007, 15:36
Там есть кнопочка для создания новой структуры. Смотрите внимательно. А вообще-то если не знакомы с функционалом, то обратитись к базизу или программистам.
 Заголовок сообщения: Re: средство поиска для поля "Присвоение"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 15:25
Пт, дек 26 2008, 16:10
Хочется повесить SH на присвоение в FBCJ, но он упорно не хочет цепляться к структуре ISCJ_E_POSTINGS. Связь со средством поиска по умолчанию.
Пишет: ДЛя этого дополнения не определены ни внешний ключ, ни средство поиска.
Может он должен прикручиваться в другом месте?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 17:57
Вс, окт 17 2004, 11:34
ИМХО теме место у АВАРеров
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 20:06
Пт, янв 18 2008, 10:34
vvs написала:
надо через аппенд структуру цеплять SH
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 07:03
Видимо это фича такая, что SH надо цеплять на самом низком уровне. Как уже сказали выше, приаттачивать необходимо через дополн. структуру, но не к ISCJ_E_POSTINGS, а к ISCJ_POSTINGS, которая является INCLUDE-структурой для ISCJ_E_POSTINGS. И все у Вас получится.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 07:56
Aval написал:
спасибо, возможно именно в этом проблема. Сейчас попробую.
через доп. структуру и пыталась
