Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: Как при раздельной оценке на уровне партии иметь РМ с управлением ценой 3?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 11:23
Добрый день, форумчане!
Вопрос:
Продукция с раздельной оценкой на уровне партии, тип оценки Х - автом.(партия). по ней не работает РМ с определением цены 3.
При подтверждении РР заказа говорит что для материала для определения цены 3 должно быть управление ценой S.
В ММ раздельная оценка партий. при этом в ОЗМ V на уровне партии S.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:24
Чт, окт 20 2005, 08:45
У материала в ОЗМ должно стоять S, V только для прошлых периодов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:48
Если тип оценки Х, то в ОЗМ V, а на уровне партии S. и ничего изменить нелься, а РМ требует S.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:17
Ср, окт 05 2005, 12:13
В ОЗМ стоит V и 2 (у нас так, может, можно и 3 - хз), в виде оценки 3 и S. Так должно все работать.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 09:08
Спасибо, Левон!
Все получилось!
