Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: FI-FM активизация управлением бюджета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 15:38
Кто знает как активировать Управление бюджетом? Нужет код транзакции, путь IMG может не подойти, т.к. у меня в IMG похоже нет Управления бюджетом.
 Заголовок сообщения: Re: FI-FM активизация управлением бюджета
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 16:13
Вт, авг 17 2004, 14:35
Орригинально, а R/3 у тебя точно есть? :P
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 16:50
Я просил ответить тех кто знает. Отвечать же вопросом на вопрос...
Буду благодарен если будет информация в какой таблице находится эта настройка
 Заголовок сообщения: OF16
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 05:40
Чт, авг 26 2004, 05:04
Финансы - Управление бюджетом - Обновление/интеграция факт/облиго - Активация/деактивация Управления бюджетом
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 11:58
Знаешь ли твой вопрос мне напоминает из разряда, никто не скажет как крутить педали у велосипеда, а то мне сдается. что педалей на моей модели велосипеда просто нет. На такой вопрос хочется ответить, что тогда возможно у тебя не велосипед, а самокат...
Кто аналогии не уловил тогда для тех кто в танке, если ты говоришь что работаешь в системе с модулем FI-FM, то настройка его просто не может отсутствовать и IMG искать надо лучше и начинать наверное с help.sap.com :P
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 09:38
Вт, авг 17 2004, 09:48
У нас управление бюджетом в 4.0 тоже появлялость в IMG только при входе на английском языке.
Шутникам: В Киевской национальной академии управления на зачете по R/3 задают вопрос - Сколько модулей в R/3?
Правильный ответ - 7 (если хочешь зачет).
Не думаю, что, кто-то из присутствующих сдаст такой зачет.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 09:50
А с этими "ветеранами" забыл: транзакция OFTC - Настройка КРБ
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 10:57
в 4.7 и выше, чтобы управление бюджетом появилось в меню, надо поднять флажок "IS-PS" в самой первой транзакции настройки IMG "Кнопка активации extension set", cм. ноту 588364.
 Заголовок сообщения: IS-PS
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 16:32
Спасибо за OF16, OFTC
У меня не работали бюджетные транзакции (например FM9K)
пришлось поковыряться с отладкой в АВАРе нашел, что проблемы
из-за таблицы FMISPS - там в se11 при редактировании открывается ракурс, но не удается поставить галочку на "Управление бюджетом" - система ругалась, что не активирована IS-PS и предлагала для активации воспользоваться FIBF. После активации появилось меню "Государственная служба: менеджмент" в IMG. Там делаются все настройки по бюджетированию, которые ранее были недоступны. Большое спасибо Леониду! Хоть я и сам разобрался с проблемой, но ноту найти не смог...
 Заголовок сообщения: В догонку.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 17:08
OFTC показывает дерево с пустыми транзакциями. Воспользовался меню SAP_FI_FM_ALL_STANDARD
