Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Не преобразуется денежное число с минусом в поле экрана
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 15:19
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
При расчете суммы получается отрицательное число и когда программа пытается вывести окно, то вываливается в дамп. Пишет:
"Program "ZR0742_FA_GENERAL" tried to display fields on screen 0100. However, an error occurred while this data was being converted." "Screen name.............. "ZR0742_FA_GENERAL"
Screen number............ 0100
Screen field............. "GS_BUY-SALDO"
Error text............... "FX015: Sign lost.""
Тип данных: like SKC1A-UMSAV. Поле экрана - типа CURR.
Длину вывода поля выставлял и 20 и большего значения. Но ничего не помогает. При положительных значениях и нуле все работает.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 20:50
Надо поправить шаблон вывода для этого поля. Делается это в редакторе экрана. Сейчас шаблон выглядит примерно так:
____________
Надо добавить в конце букву "V". Получится:
____________V
Проблема возникает из-за того, что система не видит места под знак минуса. "V" показывает, где будет этот знак. Что произойдет, если поставить "V" не в конец, а в начало или в середину, я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 07:05
____________
____________V
Спасибо, помогло.
