Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: STMS+SE37 vs SE80 Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 11:04
Ср, апр 09 2008, 21:47
Всем привет!
У меня вот такая ситуация :?
01.Создал табличку Z* в пакете №1.
02.Включил в запрос №1.
03.Создал функцию №1, которая проверяет созданную в первом пункте Z* табличку, в существующей группе функций пакета№2.
04.В этой же группе изменил функцию№2, существующей до меня.
05.Включил изменения в запрос №2.
06.Деблокировал запрос №2.
07.В stms делаю импорт в мандант тестирования.
08.Код возврата 8. Все красное, ничего не работает. функция не создана. :shock:
09.Анализирую ошибку - синтаксическая ошибка Z* таблика не экзистс. :x
10.Передаю запрос №1. :roll: Код возврата 0. Ол гуд.
11.Делаю повторный импорт запроса №2.
12.Код возврата 0. :o
13.Захожу в se80 манданте тестирования. Ни одного нового объекта нет! Смотрю код функции№2 - мои изменения есть :? Смотрю в INCULDE LZ*XX - наблюдаю измененный код.
14.Захожу в se37. Смотрю на функцию№1. Все ок. Существует, просматривается. :o
15.В sm50 висит какой-то загадочный процесс от моего имени. С таинственным статусом "идет". С кучей Error-ов в просмотре.
Понимаю, что что-то не так, а вот что понять не могу, ведь функция работает... Но как такой бардак нести в продуктивную систему? :cry: Че-то стремно, господа.
Последний раз редактировалось new2abap Сб, июн 21 2008, 11:31, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 11:16
Чт, июн 21 2007, 09:01
sibrin написал:
Бывает так, что на одном сервере приложений программа скомпилировалась, а на другом — нет. По идее, через минуту-другую после импорта транспорта буфера должны синхронизироваться, но иногда это дело стопорится и нужно подтолкнуть. Так что нужно зайти и ручками всё поактивировать. Ну и из транзакции выйти не забыть перед новым запуском.
не заходит в user-exit
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 11:22
Alex80 написал:
sibrin написал:
Alex80, я понимаю, что все в нашем мире асинхронно, однако уже сутки прошли.
sibrin написал:
..нужно зайти и ручками всё поактивировать...
Alex80, не подскажете как это сделать? По ссылке я не нашел пути решения проблемы. Смотреть больно на отсутствие объектов :cry:
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 15:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А имя программы в этом процессе случайно не SAPLTHFB?
Это очень прожорливая программа, примерно так же, как и System Idle под Windows! :)
Лучше обратитесь к базиснику.
 Заголовок сообщения: Re: STMS+SE37 vs SE80 Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 17:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Сомневаетесь? Тогда делаете третий запрос, в который помещаете объекты из первого и второго запроса. Деблокируете и доносите до тестовой системы.
В продуктив несёте только третий запрос.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 18:26
Изменил одну из прежних функций, создал новую... передал. В se80 нет ни первой, ни второй. Внесенные изменения видны из se37.
Базисника уволили. Временно не доступен. Нужно решать самому.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 20:20
А, так вот в чём проблема!
Достаточно в SE80 нажать правой кнопкой группу функций в корне дерева и выбрать Other Functions -> Rebuild Object List
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 21:38
sibrin написал:
Прокатило :shock: sibrin, я Вас расцелую, если поймаю!!!
Слезы на глазах от радости :lol: :lol: :lol:
ВСЕМ СПАСИБО!
