Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: Сторно расчета СО производственного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 18:23
Ср, сен 06 2006, 12:10
Помогите плиз разобраться с проблемой при сторнировании расчета заказа. При сторнировании НЗПшного СО производственного заказа система выкидывает вот такую ошибку:
Ошибка программы: more than one AUAK with ABRBR 1.
В хэлпе пишет следующее:
There are errors in the program. Processing for the sender affected could not be continued.
Contact either your system administrator or SAP directly and note the following 4 variables:
1. Variable 1 = more than one AUAK with ABRBR
2. Variable 2 = 1
3. Variable 3 =
4. Variable 4 =
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 09:32
Вт, янв 09 2007, 17:07
Насколько помню, надо в таблице AUAK найти докуметы расчета для вашего заказа и посмотреть в каждом из них поле ABRNR. Если они совпадают в нескольких документах, необходимо в таблице изменить значение на порядковый номер выше. Затем посмотреть в таблице COBRA поле ABRNR. Значение должно равняться наивысшему порядковому номеру поля ABRNR в таблице AUAK.
