Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Проблема с Adobe LiveCycle Designer
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 09:47
Чт, мар 09 2006, 10:12
Начинаю осваивать Адобе-формы
у меня GUI 7.10 скачал с САПа и поставил Adobe LiveCycle Designer 8.0
Запустил в просмотре формуляр J_3RM4_PDF - Design View и Master Pages
почемуто девственно чисты.
Стоял Adobe Reader 7 накатил на него updates вроде заработало но с предупреждениями - Скачал и поставил Adobe Reader 9 и переустановил Adobe LiveCycle Designer 8.0 -... Design View и Master Pages почемуто девственно.
Чего надо сделать?
Может Reader надо поставить восьмой?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:01
Пн, дек 20 2004, 16:05
А если под другим языком войти ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:07
Точно. на английском всё отображается.
Cпасибо Lars.
А как нибудь это победить можно - в смысле чтоб и на русском тоже работало?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 10:09
Язык надо оригинала менять.
Перейти к - перевод, вроде бы.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 05:01
В общем что-бы скопировать J формуляр и затем работать с ним под русским логином надо.
1. зайти в систему на английском,
скопировать и активировать формуляр
2. зайти в систему на русском,
sfp -> изменить ситема скажет что русского нет и предложит конвертнуть (перевести)
Если сделать не в такой последовательности - гарантирована некоторая возня, хотя и исправимая.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Adobe LiveCycle Designer
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 17:39
Вт, фев 22 2005, 11:36
Тренируюсь в создании формуляров PDF. Установлен Adobe LiveCycle Designer 8.0.
Захожу в SFP, ввожу название формуляра (любого), выбираю закладку "Формат". Система выдает сообщение об ошибке:
Memory protection fault in OLE container control
Message no. SOFFICEINTEGRATION101
Кто нибудь встречался с такой ошибкой?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 17:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
LiveCycle Designer откуда брали? От Sap-а?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 18:13
Все, проблема снята. Лайф криво поставился в первый раз и не был виден в папке C:\Program Files\Adobe. Помогла переинсталляция. :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 13:45
Ср, окт 07 2009, 13:42
Салют!
Помогите разобраться... В Adobe LiveCycle Designer по умолчанию идут поля страницы в 1 см.
Можно ли их как-то убрать? Если нет, как добавить странице фоновый рисунок?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 13:48
baidary написал(а):
Салют!
Можно. Смотрите внимательно на соответствующие закладки в свойствах объектов
Добавляйте. Фоновый рисунок никак с полями страницы не связан.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 17:00
Вт, окт 21 2008, 08:02
baidary написал(а):
Салют!
Спасибо!
Перейдите на вкладку Master pages и выставьте поля с нужными размерами
