Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: WAD: Запуск ф-ии планирования для выбранных пользователем строк отчета
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:50
Пт, мар 25 2005, 17:17
- Есть приложение Web Application Designer.
- В нем запрос (ANALYSIS_ITEM) на признаке "объект", ограниченном переменной.
- Функция планирования отрабатывает для выделенных пользователем строк (EXEC_PLANNING_FUNCTION, тип привязки ITEM_CHARACTERISTIC)
Все прекрасно работает, кроме случая, если пользователь не выделил ни одной строки: тогда функция запускается для всех значений признака, без учета ограничения переменной.
Есть идеи, как заставить работать ограничение?
