Текущее время: Вт, сен 22 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Деблокированные запросы
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 21:56
Чт, фев 24 2005, 23:36
На данный момент поглядеть и почитать вообще ничего под рукой нет... :oops:
Ситуация следующая. Были созданы локальные запросы (local requests), после чего деблокированы... Необходимо перенести данные запросы в другую систему. В SE03, насколько помню, можно изменять тип запроса с локального на другой, но вроде как не для деблокированных... Можно включить измененные и созданные объекты в другой запрос, но их слишком много... Какие еще варианты придумать можно ???
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
 Заголовок сообщения: Копированием
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 08:35
Можно создать запрос путем копирования объектов из другого запроса. Только проблема в том что если делались разработки то они легли в пакет $TMP тогда придется пообъектно переносить из $TMP в нормальный запрос
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 00:30
Данный вариант оказался все-таки слишком трудоемким для деблокированных запросов с кучей вложенных объектов .... Нарыл вариант, который, конечно, делается через Ж.... Но прост до безобразия... Делался на тестовой системе DEV с импортом в чужую DEV..... Алгоритм:
- SE16. Таблица E070;
- Выделяем флагом необходимые номера запросов и вложенных в них задач;
- Само собой "/h";
- Вводим в первое редактируемое поле слово "code". Два раза F7;
- Изменяем появивишеееся значение "SHOW" на "EDIT". Нажимаем карандаш и F8;
- Изменяем поле TRSTATUS со значения R на D (после чего запросы, если глядать их в SE09 становятся не RELEASED, а MODIFIABLE);
- Ну а дальше, стандартно... Тыкаем на запрос, указываем направление, куда он лететь должен (систему и мандант), и деблокируем его снова....
