Текущее время: Сб, авг 15 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Интеграция SD и FI: Счет-фактура
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 17:45
Пт, ноя 16 2007, 16:04
По каким причинам счет-фактура, созданная в SD может не попадать в FI?
У меня кредитор имеет: Закупочная огранизация 7000, канал сбыта 01, Сектор 01. При создании заказа SD указывал: Закупочная огранизация 7000, канал сбыта 02, Сектор 01. Т.е. отличие только в канале сбыта. Потом отфактурировал заказ. Счет-фактура SD создана, FI - нет.
Получаю следующее сообщение:
Код проводки к выбору счета для операции ZUM отсутствует
№ сообщения F5598
Diagnosis
The posting keys necessary for account determination for transaction ZUM have not been set.
System Response
Because the posting key is missing, the system cannot generate any automatic postings.
Procedure
Maintain the posting keys necessary for transaction ZUM.
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 19:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
Товарисч, это раздел "ВНЕ SAP", a вам надо в SD.
И можно начать с того, чтобы посмотреть в VF03 меню Environment -> Account Determination.
LW - посмеялась, перенесла по адресу.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 11:22
Вт, май 17 2005, 13:35
Если быть еще точнее, то похоже проблема на стороне FI.
посмотрите спро-финансы-налог с оборота-расчет-определение кода НДС
Укажите нужный код, встаньте на строку с ZUM и нажмите кнопку "налоговые счета".
Скорее всего там будет пусто, из-за этого появляется сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:04
LKU написал:
Да именно там и нужно было прописать коды проводок.
P.S. Я же там лазил! (((. Все-таки как в SAP все закручено. Мне нужно было настроить налог с продаж (ZUM), а его настройка оказывается находится в НДС (!!?).
Спасибо всем!
