Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Нумерация ОУР в CO-PA
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 08:28
Вт, июл 29 2008, 07:55
Возникла проблема с определением номеров ОУРов (CE4* - PAOBJNR).
При просмотре правил расчета внутренних заказов, рассчитывающихся на ОУР (в KOSRLIST_OR), нумерация этих ОУР не совпадает с нумерацией их же в таблице CE4*. Примеры нашел вполне конкретные, номер или больше на единицу, или меньше – или вообще совсем другой!
Подскажите, в чем может быть причина? или нельзя эти номера cравнивать? Тогда как достать реальные номера ОУР (которые в CE4* можно посмотреть), на которые расчет заказов пойдет – имея только номера этих заказов?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 08:40
Пн, фев 26 2007, 14:32
эти номера, кот. прописались в правиле расчета, временные.
Лежат они в CE4*_ACCT. Там же лежит и ссылка на конечный ОУР куда будет выполнен расчет
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 08:49
Точно - нашел!
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:57
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Возникает ситуация, когда создается один временный объект, и прописывается на каждую строку ОУР в стратегии. То есть вместо множества объектов УР (даже временных) создается один. И в дальнейшем расчет также производится на один объект. И этот объект может не совпадать со ссылочным.
