Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: тр. RECN. Изменение списка корреспонденции
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 10:08
Ср, май 04 2005, 12:45
Уважаемые знатоки, подскажите плиз, есть транзакция RECN - Договора по недвижимости, перед печатью появляется окно диалога, где есть поле ПриложКорреспонденции, вопрос такой, где можно настроить список и порядок данных, выбираемых в этом окне... Нашел тока в SPRO где настраиваются операции корреспонденции, а сами приложения - не смог :(
Заранее спасибо....
 Заголовок сообщения: Re: тр. RECN. Изменение списка корреспонденции
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 15:27
Чт, июн 21 2007, 09:01
El Mario написал:
Заранее спасибо....
SPRO-> RE-FX -> Корреспонденция -> Основанные на PDF формуляры -> Операции и приложения корреспонденции -> Определить приложения корреспонденции и присвоить операции.
Или Вы именно это и нашли?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 06:44
Alex80 написал:
Это то я нашел, но здесь я смог настроить тока операции для приложений корреспонденции, а как настроить сам список приложений (удалить ненужные, что то добавить) ? Вот собственно в чем вопрос...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 08:04
El Mario написал:
Alex80 написал:
что то добавить
SM30 -> V_TIVCPCA
удалить ненужные
или опять же SM30 -> V_TIVCPCA (но это только для варианта удаления без зависимых записей)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 08:51
Спасибо, уже кое-что начинает проясняться...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 09:22
Возник такой вопрос, от чего зависит список в поле ПриложКорреспонденции, по каким критериям туда выбираются корреспонденции ?
Потому что у меня в Основных параметрах настройки есть несколько приложений корреспонденции с одинаковыми параметрами (Вид объекта, имя интерфейса и т.п.), но какие то из них выводятся, а какие то нет :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 10:48
El Mario написал:
Может быть от значения "X" в поле "Неактивно" (V_TIVCPCABS-INACTIVE) в настройке приложений корреспонденции?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 10:52
Alex80 написал:
Нет, там у всех пусто :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 13:41
El Mario написал:
Вот например приложение "Карточка лиц. счета договора" появляется после активации договора (только нужно перезайти в транзакцию), а "Расторжение/подтверждение" после соответственно расторжения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 14:25
Alex80 написал:
От сюда поподробнее плиз, что значит после активации договора ? Просто я не особо понимаю в этой функциональности и в договорах в частности ...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 15:12
El Mario написал:
Alex80 написал:
Я абапер, как и Вы. К тому же ни разу не был на проекте где используется RE-FX. Так что, сорри - всё что увидел в отладке :-)
P.S. Активация - в RECN кнопка "Активировать".
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 05:26
Alex80 написал:
Спасибо и на этом, будем исктать :)
