Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Интеграция SAP с другими системами
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:21
Сб, июл 07 2007, 14:17
Добрый день, народ!
Возникла проблема выбора механизма интеграции SAP с другими системами. Опыта в этой области пока мало, поэтому хочется узнать больше по этой теме, чтобы потом не переделывать всё с нуля.
Какие способы интеграции SAP с другими системами существуют?
Какие у этих способов есть недостатки и приемущества? Области применениния? Какие при интеграции могут возникнуть проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:25
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Немножко здесь можно почитать: Интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:27
Пн, апр 17 2006, 21:49
Есть такой механизм как SAP XI (exchange infrasructure) и соответственно курсы BIT400, BIT450, BIT460
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция SAP с другими системами
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
arteos написал:
Добрый день, народ!
Огласите бюджет проекта, потребности проекта, объём и частота обмениваемых данных, сами "другие" системы
Есть пара универсальных решений:
1) через плоские текстовые файлы
2) через систему XI - практически весь спектр возможных механизмов и инструментов по организаци обменом данными.
Проблемы быть не может, разве что данные где окажутся с ошибками, формат где то в процессе будет изменён, ну болезни разработчиков консультантов, недофинансирование, использование голубиной почты на транспортном уровне, да мало ли что.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:47
Чт, сен 23 2004, 18:43
+ ALE
+ RFC
без использования XI .
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 15:16
А преимущества/недостатки этих методов?
Огласите бюджет проекта, потребности проекта, объём и частота обмениваемых данных, сами "другие" системы.
Объем в данном случае ~300 записей каждые 15 минут. Пока выбрал плоский файл. Но интересует в общий случае, так как задача распростаранённая.
Ещё вопрос: как оперативно проинформировать пользователя о сбое при загрузке данных? По почте - говорят SMTP-аутентификация в SAPе не поддерживается, а отключать её админы скорее всего не захотят.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 16:05
arteos написал:
Это самый дурной путь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 16:48
Пт, июл 22 2005, 08:56
Надо уже привыкать к названию SAP PI :roll:
C SAP
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 17:08
Чем же?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 17:40
arteos написал:
Чем же?
Как бы вам объяснить...
Это что-то вроде велосипеда с квадратными колесами :) . И каменный век.
В SAPе имеются мощные средства обмена данными - причем, в реальном времени (On-line) и без участия человека.
Нужно только потратить немного времени и разобраться, как они работают.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 10:15
Пн, июл 11 2005, 15:44
Опишите необходимый процесс... Например: данные собираются из некой сторонней БД, закатываются в файл, дальше этот файл должен быть отослан на некий ФТП , откуда и будет засосан сервером приложений САП. Вот теперь смотрите сколько узких мест:
1. Переслать файл (хуже если их в определенной послед. пересылать нужно). Лучше всего писать программу следящую за пересылкой
2. Отслеживать очередность и полноту загрузки на стороне САП.
3. Сверять, все ли данные загружены и догружать недогруженные
Короче, стандартный гемор с некоторым посредником (в данном случае - файлом)
Если очередность не важна , то загрузка через файлы нормальный выбор, при условии наличия механизма отслеживания загрузки... скорее всего опять же через файлы логов.
А вот как можно грузить данные напрямую:
1. Грузить данные прямо из БД (нужно будет настраивать коннекты)
2. Загружать данные используя RFC (нужно программировать мосты)
3. WEB-services.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 18:21
Пт, апр 28 2006, 22:39
arteos написал:
Все зависит от того, с какими системами и какие интерфейсы.
Если другая система - это какой-нибудь монстр рока на mainframe, например (часто встречающийся случай в США), то flat file зачастую единственный вариант.
Еще есть такая фича как ALE/IDoc интерфейс. Если другая система тоже на SAP, то возможно этот вариант будет самый удобный. Но тут надо смотреть, что ваш интерфейс делает - для некоторых процессов (например, создание заказа) есть стандартные IDocs, для каких-то процессов их нету. Удобство IDocs в том, что к ним довольно легко организовать оповещение об ошибках в виде workflow, а также их иногда можно повторно обработать после устранения ошибки. Кстати, те же файлы можно запросто в IDocs преобразовывать в SAP.
Потом есть такая штука как RFC, про это целая книжка есть у SAP Press. Поищите на форуме - эта тема уже до дыр обсуждалась по-моему. А сейчас на смену лошадке, т.е. RFC идет "железный конь" - т.е. web services. Про них можно посмотреть на SDN, там довольно много материалов, включая eLearning. Также про них есть глава в книжке Next Generation ABAP Development.
Ссылки:
IDoc Cookbook
SDN - Web Services
Service Provisioning - PDF (web services)
SAP Library - RFC
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 18:25
Ср, июн 01 2005, 19:32
Не стоит также забывать о таком гибком, эффективном и интеллектуальном средстве интеграции систем как ... пользователи. :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 11:39
Спасибо, за инфу!
Задача сейчас стоит конкретная, но, так как подобные задачи встречаются часто и средств для интеграции множество, интересовал как раз общий подход к выбору метода.
Если интересно, то система с которой предстоит интеграция была когда давно написана на FoxPro. Сейчас для интеграции с САПом есть возможность её немного дописать, но сроки ограничены.
