Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Загрузка файла в DOS кодировке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 20:38
Ср, авг 18 2004, 18:34
Здрасте. Знаю что много раз обсуждалось, но найти не смог.
Как при помощи WS_DOWNLOAD (с какими параметрами)
загрузить файл в кодировке DOS чтобы во внутр. таблице было по русски? Может что-нибудь должно быть в tcp00 специально?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 02:23
ты б документацию глянул на WS_DOWNLOAD ... там же русским по белому:
When you download, different types of conversion can be performed. The
target format is determined by the FILETYPE.
'ASC' : Ascii format, table is stored with correct rows.
'IBM' : Ascii format as in 'ASC' with IBM code page conversion (DOS)
'DAT' : Ascii format as in 'ASC', additional column separation with
TABs.
Column selection with COL_SELECT and COL_SELECTMASK possible
'WK1' : Lines and columns are stored correctly in WK1 table format
: Column width for C fields have a maximum length of 240 char.
'BIN' : Binary format (specification of BIN_FILESIZE required)
'DBF' : Stored as Dbase file (always with DOS code page).
в твоем случае видимо IBM надо в параметр filetype подставлять...
если не получится, то у функции WS_DOWNLOAD есть параметр codepage ... попробуй в него поподставляй чего-нить
ну если и так не пойдет, то после закачки можешь попробовать:
TRANSLATE <имя поля> TO CODE PAGE '1504'. (1504 эт у нас, у вас может и другая, не знаю) или
TRANSLATE <имя поля> FROM CODE PAGE 'какая-то'.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 18:50
Пн, май 22 2006, 15:45
In the Unicode context, TRANSLATE... CODEPAGE/NUMBER FORMAT is not allowed
