Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Проблема с BDC для VL01N
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 11:19
Пт, янв 18 2008, 10:34
Здравствуйте, товарищи абаперы.
Кто нибудь создавал ИП через пакетник. У меня проблема в следующем.
Для создания ИП я описал пакетник :
  REFRESH BDCDATA.
  PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPMV50A'             '4001'.
  PERFORM bdc_field       USING 'BDC_OKCODE'           '/00'.
  PERFORM bdc_field       USING 'LIKP-VSTEL'           struc_oikload-VSTEL_S.
  PERFORM bdc_field       USING 'LV50C-DATBI'          date1.
  PERFORM bdc_field       USING 'LV50C-VBELN'          struc_oikload-docno_s.
  PERFORM bdc_field       USING 'LV50C-ABPOS'          posn.
  PERFORM bdc_field       USING 'LV50C-BIPOS'          posn.
  PERFORM BDC_DYNPRO      USING 'SAPMV50A'             '1000'.
  PERFORM BDC_FIELD       USING 'BDC_OKCODE'           '/00'.
  PERFORM BDC_FIELD       USING 'LIKP-BLDAT'           date1.
  PERFORM BDC_FIELD       USING 'LIKP-WADAT'           date2.
  PERFORM BDC_FIELD       USING 'LIKP-WAUHR'           date3.
  PERFORM bdc_field       USING 'LIKP-WADAT_IST'       date1.
  PERFORM bdc_field       USING 'LIKP-OIWATIM'         '00:00'.
  perform bdc_field       using 'LIPSD-G_LFIMG(01)'    num_str.
  if wa_vbap-LGORT is INITIAL.
    PERFORM bdc_field       USING 'LIPS-LGORT(01)'     STRUC_OIKLOAD-LGORT.
  endif.
  PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPMV50A'             '1000'.
  PERFORM bdc_field       USING 'BDC_OKCODE'           '=CHSP_T'.
  PERFORM bdc_field       USING 'LIKP-BLDAT'           date1.
  PERFORM bdc_field       USING 'LIKP-WADAT'           date2.
  PERFORM bdc_field       USING 'LIKP-WAUHR'           date3.
  PERFORM BDC_DYNPRO      USING 'SAPMV50A'             '3000'.
  PERFORM BDC_FIELD       USING 'BDC_OKCODE'           '=CHFD_T'.
  PERFORM BDC_FIELD       USING 'BDC_OKCODE'           '=SICH_T'.
  CALL TRANSACTION 'VL01N'
    USING bdcdata
    MODE 'A'
    UPDATE 'S'
    MESSAGES INTO itab.
Но почему то этот пакетник как то странно работает. То все нормально срабатывает и ИП нормально создается , то пакетник отрабатывает с ошибкой
"Поле LIKP-OIWATIM отсутсвует в SAPMV50A 1000".
Помогите пожалуйста в чем может быть проблема.
Благодарю,
Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 11:43
Хмм нашел такое сообщение на форуме :
    for enjoy transaction BDC never suggested like vl01n it is an enjoy transaction.so prefer BDC with VL01 intead of vl01n.
Буду пробовать . Вопрос снят . :D
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 11:54
Хмм VL01 оказывается не подходит . Требуется использование VL01N. Поэтому вопрос все таки остается открытым .
Можно ли использовать транзакцию VL01N с помощью пакетного ввода. Делал ли кто нибудь подобное. Бапи не использую потому что дополнительные количества рассчитываются не правильно .
Буду рад любой помощи.
Благодарю,
Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с BDC для VL01N
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 20:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
ghost написал:
Обычно ошибки такого рода в любых пакетниках возникают из-за того, что в программе не учитывается разница между документами. Например, в зависимости от тех или иных факторов, могут вызываться или нет те или иные экраны, а также заполняться те или иные поля.
Ищите разницу между транзакциями, которые работают и которые не работают. Скорее всего вам нужно добавить какие-нибудь IF ... ELSE.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 07:16
Чт, окт 06 2005, 16:44
ghost написал:
  REFRESH BDCDATA.
  endif.
    USING bdcdata
    MODE 'A'
    UPDATE 'S'
    MESSAGES INTO itab.
Благодарю,
Руслан.
Убрать строчку
пробовали? :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 07:25
Вчера снова пробовал прогнать этот пакетник все отработало , хотя ничего не менял. И еще такой интересный факт , что когда я пакеник прогоняю в режиме 'A' . Он отрабатывает . А когда ставлю режим 'N' . Выдает таое сообщение. В инете нашел заметку, что пакетники для ENJOY транзакций отрабатывают с ошибками при фоновом режиме .
А насчет убрать строчку : во первых я этот текст получил через SHDB . Но потом все же убрал эту строчку затем выдает такую же ошибку но уже для другого поля .
Кто нибудь делал пакентики для подобных (enjoy) транзакций , к которым относится и vl01n ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:14
Enjoy-транзакции не могут работать в фоновом режиме из-за того, что в них используются компоненты, связанные с клиентским GUI - ALV-Grid, редакторы текста, ALV-Tree, HTML-Viewer и т.п.
Нормальный пакетный ввод по таким транзакциям возможен только в том случае, если при пакетном вводе не происходит перехода к экранам, в которых есть Enjoy-компоненты.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:19
ghost написал:
Не все из того, что записывается в SHDB нужно для пакетного ввода.
На самом деле в SHDB записываются все поля, в которых есть хоть какое-нибудь значение, а не только те, которые действительно заполнялись пользователем.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:22
Удав, спс за ответы.
Насчет пакетников для ENJOY транзакций учту ваши замечания . Проблема решена.
Благодарю,
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 13:13
Чт, янв 20 2005, 08:34
ghost написал:
Проблема решена.
Благодарю,
Руслан
И как, можно узнать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 06:13
Щас пакетник работает нормально и не выдает каких либо ошибок (в обоих режимах). Наверное в моем пакетнике и не происходит переход на экраны с такими компонентами (как объяснил Удав). Но как определить состоит ли экран из этих компонентов я не успел разобраться . Сроки сильна сжатые были , так что если кто знает как определять такие экраны буду благодарен. Ну а список этих транзакций есть в инете.
Благодарю,
Руслан.
