Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: выравнивание ТАП дебитора (возврат аванса дебитору)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 08:26
Чт, апр 27 2006, 20:54
Добрый день всем!
Настроили формирование возврат аванса дебитору через ТАП. АПП по этому ТАПу делает проводку платежа. НО платеж, сформированный АПП, выравнивается с ТАП, и открытой позиции не остается... Т.е. ТАП воспринимается не как памятная, а как обячная позиция из-за того, что в коде ОГК в настройках не указано "ПамятПоз". Но если указать, тогда АПП пытается сформировать проводку "К (19) дебитора К (50) р/сч", соответственно платеж не проводится.
Можно ли как-то обойти эту ситуацию, чтобы при выравнивании с ТАПом все-таки оставалась открытая позиция платежа?
 Заголовок сообщения: Re
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 09:53
Ср, сен 06 2006, 13:54
Была на форуме тема, в поиски поищи.
Идея: делается замещение на код проводки и индикатор Д/К, при создании ТАП дебитору. После этого АПП и банк делает нормальные платежи.
Реализовывал на одном проекте - все работало без нареканий. Хотя по сути, замещение довольно "жесткое".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 10:10
Если Вы имеете ввиду эту тему:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=35455, то мы ее уже видели и воспользовались этими настроками. АПП ТАП на возврат аванса цепляет, формирует проводку платежа. Но в чем может быть проблема, как сделать так, чтобы открытая позиция платежа все-таки оставалась открытой не понятно...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 16:45
Чт, янв 31 2008, 15:08
Пробовали сделать замещение для ТАП дебитора в зависимости от Вида документа.
Создали User-Exit - замена Дебит/кредит с S на Н и код проводки с 09 на 19. Перенесли замещение и все настройки в систему разработки. Тр.ОВВН тоже дополнили, но замещение не происходит.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 18:38
у нас тоже не проводилось замещение, но, как оказалось, мы его просто не активировали... может, и у Вас не хватает такой маленькой настройки.
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 10:25
Не нужно там User-exit + ничего удивительного, что замещение не отрабататывает. Есть таблица GB01, там перечислены поля которые можно замещать. Если для поля там стоит "Исключить", то потом даже через User-exit оно не будет изменятся.
Достаточно открыть поля, через ракурс ведения GB01. Сделать моделирование замещения, чтобы программы перегенерились.
После этого настроить замещение нужных полей с 09 на 19, с S на H
и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 12:58
Спасибо коллеги!
Сделал замещение, но возникла одна проблема.
Сделал ТАП дебитора (КП19), но при прогоне АПП документ не проводится (обе позиции получаются по кредиту).
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
