Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Печать PDF - разные шрифты в напечатанной форме
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 18:53
Чт, июл 17 2008, 17:58
Коллеги, приветствую!
Имеется ERP6.0 SR3 и печатается, например, счет-фактура в PDF.
В превью акробата все ровно-красиво, печатается из него также.
При прямой печати сама форма печатается нормально, основной шрифт - Arial (который Helvcyr) , а вот цифры печатаются шрифтом Courer и более большого размера.
Печатаю на HP LJ2015n методом G. В DeviceType используется драйвер HPLJ4, драйвер для list handling выключен, charaster set - 1517 (ISO 8859-5 Russian Postscript printing (soft font)). Остальные параметры не трогал, шрифты в RSTXPDF2 не импортировал.
Прошу направить на путь истинный ;) Нужны такие же красивые документы, как и в превью ;)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 17:23
Ср, июн 01 2005, 19:32
При просмотре в Adobe Reader если шрифты в документе совпали с теми, что есть на твоей машине, то используются они (но 100% совпадение бывает редко). Или, если на твоей машине и в документе шрифты разные, то твой Reader выбирает какие он считает возможным использовать в качестве подстановочных вместо тех, что в документе.
А при прямой печати используются те шрифты, которые стоят на SAP-сервере. Если SAP-сервер с которого печатаешь и ADS-сервер это разные серверы, то они вообще разным набором шрифтов оперируют при генерации PDF и при печати. На самом деле, даже если это один сервер, то все равно шрифты разные могут быть. Отсюда и проблема. Копать нужно тут, но точного решения не скажу.
И еще:
  • Arial и Helvetica это разные шрифты, хотя оба и без засечек;
  • В Adobe форме J_3RVINVOICE (счет-фактура) вообще для всех полей используется Times New Roman (вы возможно приняли его за Courier)
  • Не уверен, но может такое быть, что в этом процессе еще гадит и сервер печати (ведь принтер подсоединен не напрямую к SAP-серверу, что само по себе бывает редко).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 18:02
Пт, апр 28 2006, 22:39
А еще некоторые гадкие принтеры просто игнорируют шрифты, которые были им посланы, а подменяют их своими встроенными.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 18:10
Jelena написала:
Да-да! И по самые уши! Такие принтеры нужно кувалдой раздербанивать и на свалку!
Правильный принтер (и его драйвера) должен поддерживать PCL 5 и 6, Post Script, аппаратную печать штрих-кодов и слушаться админов и продвинутых пользователей. А остальные принтеры - "ф топку".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 07:56
peper- написал(а):
Jelena написала:
Принтеры, которые слушаются "продвинутых пользователей" - ф топку вместе с админами, которые это позволяют.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:53
avlag написал:
peper- написал(а):
Jelena написала:
Что же получается? Я не админ, но у меня на столе принтер. И если он меня слушается, то его и админов "ф топку"? Это жесть!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 10:21
peper- написал(а):
avlag написал:
peper- написал(а):
Jelena написала:
Выходим глубоко в офтоп :)
Если принтер подключен к личному компутеру, то хозяин этого компутера и есть админ данного принтера.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 12:40
Спасибо за ответ.
Поправка: печатаются другим шрифтом не только цифры, а всё заполнение полей формы. И печатается именно в Courer. А сама форма в Helv...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 15:32
Спасибо за ответ.
Не понимаю, как они у вас печатаются в Courier и Helvetica, если _вся_ Adobe-форма J_3RVINVOICE сделана шрифтом Times New Roman. Вы разработчик? Полномочия на транзакцию SFP имеете? Запустите ее и посмотрите форму J_3RVINVOICE.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 16:03
Это печатается через ADS?
Тогда обратитесь к базиснику, пусть посмотрит последние разделы документа по настройке ADS, в частности про шрифты и про подстановки шрифтов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 17:27
Поищите ноты по 'Adobe form fonts', там их ажно 56 штук. Вот, например, есть даже такая: Note 867662 - Courier instead of desired fonts in PostScript output.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 12:56
Прошелся по ноте 1022238:
The left frame contains the text the printer created. The right frame contains the text in its original format.
В превью все более-менее - шрифты не совпадают по начертаниям, но подобны. Только вместо Courier на выходе MyriadPro.
При прямой печати получается такая картина:
PRINTER <------ ORIGINAL
Courier <------ Arial
Courier <------ Times
MyriadPro <---- Courier
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 13:02
Вы так и не ответили на вопрос. Печать через ADS?
Тогда разделы 9 и 10 в документе "Adobe Document Services Configuration for SAP NetWeaver 7.0"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 14:39
avlag написал:
Да, печать через ADS.
Пункт 9 выполнен - шрифты залиты и даже импортированы в семейства *CYR с помощью RSTXPDF2.
В п.10 - копирнул <map> из профиля <pdf> в <pcl>
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 15:34
)I(y4ok написал(а):
avlag написал:
Для ADS их не надо импортировать. Просто положить нужные фонты в нужное место. И проверить подстановки из пункта 10.
Я, обычно, просто кидаю туда TTF'ы из виндов, которые Courier, Arial, Times New Roman и правлю подстановки. Чаще всего хватает, если разработчики не используют какой-нибудь экзотический шрифт.
