Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Печать по-русски 4.7. SAP FrontEnd 6.20 и 6.40
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 09:01
Чт, ноя 25 2004, 09:01
Существует самописный формуляр Z... в SAP R/3 4.7.
:D Печать из FronEnd 6.20 на русском языке осуществляется без проблем, кроме того, сложно поломать настройки, чтобы выполнить нечитаемую распечатку.
:( А вот корректную печать из FrontEnd 6.40 из той же системы, на том же принтере победить не могу.
Кто-нибудь сталкивался с подобными трудностями :?:
Подскажите, что можно попробовать для решения задачи :!:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 09:14
Вт, авг 17 2004, 08:17
А подстановку шрифтов в SAPlpd прописывал?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 09:32
Для FrontEnd 6.20- нет. Итак всё работает,
для 6.40 пробовал подставлять империческим путём- не получилось.
Пожалуйста, посоветуйте рабочие комбинации.
 Заголовок сообщения: Нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 10:14
№1 писал:
Поставь на клиентских машинах font substitution:
Код:
Courier New          Courier New Cyr
Arial                      Arial Cyr
Times New Roman  Times New Roman Cyr
И все будет нормально
Спасибо! Получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 10:19
Courier New -> Courier New Cyr
Arial -> Arial Cyr
Times New Roman -> Times New Roman Cyr
других не надо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 10:21
Пока писал - уже отцитировали :D
Однако на тормозах :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 09:07
Ещё одна проблема SAP GUI 6.40, которой нет в 6.20:
Текстовый русский экран выгружается в файл кракозябрами:
Система-> Список-> Сохранить-> Локальный файл-> Без преобразования.
Это как-нибудь лечится ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 09:15
Поставь в свойствах -> Другие -> Кодировка для загрузки и выгрузки Cyrillic (Windows)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 16:10
Свойства где найти ? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 16:22
Свойства соединения в SAPlogon
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 16:26
Помогите плиз с SAPLPD, вроде не конец дня и не конец недели, но как не пытаюсь определиться с тем, где выполнить замену шрифтов - ничего не получается :( SAPLPD - где найти его??? :( Думаю Опции для изменения в SAPLPD я уже найду :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 17:10
Вт, авг 17 2004, 11:44
Зависит от метода доступа к спулу хоста. Если печать на хосте фронтенда - ищите saplpd.exe у себя на машине. В случае метода доступа S, например, на хосте, который указа в поле "Принтер хоста". Всё это можно увидеть в транз. SPAD для соотв. устройства вывода.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 17:34
Спасибо! SAPLPD нашел, но кракозябры на выводе все равно остались :( бум искать дальше :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 17:55
Лечится файлом следующего содержания (имя - любое, а расширение .reg):
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
"SAP_CODEPAGE"="1504"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\SAPlpd\SAPLPD]
"SAPFont1"="Courier New"
"PrinterFont1"="Courier New Cyr"
"SAPFont2"="Arial"
"PrinterFont2"="Arial Cyr"
"SAPFont3"="Times New Roman"
"PrinterFont3"="Times New Roman Cyr"
"SAPFont4"="Times New Roman Cyr"
"PrinterFont4"="Times New Roman Cyr"
"WinCharSet"="204"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 18:28
Ага, спасибо!
Хотя, если я конечно правильно понимаю, если я страницу поставил 1504-ую, и замену шрифтов в saplpd, то этот reg должен примерно тоже самое вызвать?
Еще раз спасибо!
