Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: Alv Tree Control и Режим редактирования - это возможно?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 09:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Поискал в демках, на sapfan-е и что-то ничего конкретного не нашел.
Если можно организовать редактирование в Alv Tree Control то поделитесь плиз опытом, а еще лучше кодом! :)
 Заголовок сообщения: Re: Alv Tree Control и Режим редактирования - это возможно?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 09:19
Пт, ноя 12 2004, 10:44
в филдкаталоге дерева edit = 'X' не прокатывает?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 11:27
не-а, не фурычит ...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 12:57
Сб, окт 16 2004, 11:27
Насколько я помню, с ALV Tree такая фишка не прокатывает.
Drag&Drop можно сделать, а вот редактировать отдельные поля нельзя (это по-моему).
Можно сделать, кстати, на этом же форму ранее и предлагалось кем-то, по Double Click по узлу дерева вызывать диалоговое окошко и менять значение. После этого обновлять измененный узел дерева...
Это как вариант...
