Текущее время: Чт, авг 20 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: Работа с признаками в разных видах класса.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 17:02
Пт, окт 17 2008, 14:45
Здравствуйте!!! Есть два класса, которые относятся к разным видам класса. У каждого класса есть признаки.... Необходимо, чтобы в зависимости от значения одного признака в одном классе менялось значение другого признака в другом классе.
Например:
Класс1 Класс2
Признак1 Признак2
Если значение признака1=120, то значение признака2=100.
Как это реализовать? Помогите, люди добрые!!!!
Данная проблема решается с помощью отношений, если классы относятся к одному виду, но с разными видами некатит
 Заголовок сообщения: Re: Работа с признаками в разных видах класса.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 07:34
Пт, авг 24 2007, 11:29
Может стоит попробовать сделать ФМ и прикрепить его к признаку как "Другая проверка значений" на вкладке "Знач" и в нем реализовать изменение признаков другого класса.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 07:45
Ср, окт 05 2005, 12:13
"Другая проверка значенй" - это вроде просто средство поска. Сам не пробовал отношения для разных видов классов, но если не работает - то только разработкой получитсья.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 07:59
Левон написал:
У меня не получилось просто привязать средство поиска, пришлось писать ФМ который бы его вызывал.
т.е. система не показывает перечень значений если например установить "Другая проверка значенй" "проверочная таблица". При вводе признака, она только ругается если значение не соответствует значению таблички, а перечень допустимых значений не показывает.
GoSu, или кно-нибудь кто с этим работал, пожалуйста помогите мне немножко по поводу "Отношений признаков": http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... 81#p328681
