Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Средство поиска к BSEG-ZUONR
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:08
Чт, авг 17 2006, 10:10
Добрый день, коллеги!
Есть задача - назначить полю ZUONR (BSEG) в FI транзакциях (FB01,...) прользовательское средство поиска. Возможно ли это сделать не прибегая к модификациям? В стандарте средство поиска вообще не присвоено ни полю BSEG-ZUONR, ни ЭД DZUONR.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:31
Ср, ноя 03 2004, 14:51
подставить код поиска в стандартный экр. без ключа разработчика
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:17
Если я правильно понял, то нужно:
1. Расширить BSEG Z-полем (через append структуру)
2. На это поле навесить нужный SH
3. Расширить транзакцию ведения - добавить поле на экран Дополнительных данных
4. При выборе пользователем значения для нового поля - присваивать его значение ZUONR
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:08
Пт, окт 07 2005, 09:10
Поля добавлять не надо.
См:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32524
В начале - как навешивать SH.
В конце - получится ли с BSEG - зависит от версии.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 15:39
Aval написал:
См:
Спасибо!
Все получилось!
