Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: import в чем ошибка падения в дамп??
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 14:46
Чт, авг 10 2006, 08:44
DATA:
  BEGIN OF STXL_ID,
    TDOBJECT LIKE STXL-TDOBJECT,
    TDNAME   LIKE STXL-TDNAME,
    TDID     LIKE STXL-TDID,
    TDSPRAS  LIKE STXL-TDSPRAS,
  END OF STXL_ID.
data: rt_lines  like tline,
         tline like tline.
SELECT  SINGLE TDOBJECT  TDNAME TDID TDSPRAS
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF  STXL_ID
      FROM  STXH
       WHERE  TDOBJECT  = 'QPRUEFLOS'
       AND    TDID      = 'QAVE'
       AND    TDSPRAS   = '8'.
if sy-subrc = 0.
* чтение из таблицы STXL бынарную строку
  import tline to rt_lines
    from database stxl(tx)
         client   sy-mandt
         id       stxl_id
         IGNORING CONVERSION ERRORS.
endif.
Ошибка дампа:
Error when attempting to IMPORT object "TLINE".
Что произошло?
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "/1BCDWB/SAPLSF00001165 " had to be
one of the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 14:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
rt_lines нужно объявлять как внутреннюю таблицу:
data: rt_lines type standard table of tline.
ЗЫ: А чем ФМ READ_TEXT не подходит? :?
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: import в чем ошибка падения в дамп??
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 14:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
Primat написал(а):
DATA:
  BEGIN OF STXL_ID,
  END OF STXL_ID.
         tline like tline.
      FROM  STXH
       AND    TDID      = 'QAVE'
       AND    TDSPRAS   = '8'.
if sy-subrc = 0.
         client   sy-mandt
         id       stxl_id
endif.
Ошибка дампа:
Что произошло?
one of the
Всё таки лучше если бы Вы приводили больше информации из дампа, а не только избранные цитаты.
Как вариант TLINE скорее всего должна быть таблицей, а Вы импортируете в RT_LINES, которая структура.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 15:56
Во блин тупость конца рабочего дня.......
я не занаю STXH-TDNAME имя, и по тому извращаюсь с таблицами.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 16:42
Прочитал из STXH поле TDNAME и вызывай READ_TEXT :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 08:57
А как можно использовать READ_TEXT зная тока программу и ID документа программы??
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:54
      CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
          id                      = STXL_ID-tdid
          language                = STXL_ID-tdlang
          name                    = STXL_ID-tdname
          object                  = STXL_ID-tdobject
        TABLES
          lines                   = rt_lines
        EXCEPTIONS
          id                      = 1
          language                = 2
          name                    = 3
          not_found               = 4
          object                  = 5
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 09:30
          id                      = STXL_ID-tdid
        TABLES
          lines                   = rt_lines
        EXCEPTIONS
          id                      = 1
          language                = 2
          name                    = 3
          not_found               = 4
          object                  = 5
Нет Вы не поняли....
Вот не знаю (<я не знать русский языка> выбрать) STXL_ID-tdid STXL_ID-tdlang STXL_ID-tdname STXL_ID-tdobject ....
Я знаю только имя программы под которой работаю и номер (id) документа. (к примеру программа ведения сбытовых заказов SAP.... и номер документа 123.....) как я могу провильно обратится к READ_TEXT??
Разве это правильно:
      FROM  STXH
       AND    TDID      = 'QAVE'
       AND    TDSPRAS   = '8'
       AND    ( (  TDFDATE = LS_QAVE-VDATUM    AND TDFTIME = LS_QAVE-VEZEITERF ) or  "дата время создания
                (  TDLDATE = LS_QAVE-VAEDATUM  AND TDLTIME = LS_QAVE-VEZEITAEN )  ). "дата время изменения
где LS_QAVE-.... даты и время создание изменения документа.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 19:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO таких исходных данных недостаточно, чтобы 100% правильно выбрать текст.
Если известен номер документа, то можно сначала прочитать STXH по TDNAME = номер документа (не забудьте про leading zeroes), а потом с полученными параметрами вызывать READ_TEXT. НО! Нет никакой гарантии, что вы получите именно ожидаемый текст, т.к., например, один и тот же номер документа может быть присвоен как purchase order, так и sales order. И даже в одном и том же документе возможны несколько видов текста. Например, у фактур есть тексты заголовка (VBBK) и позиций (VBBP). Как вы найдете нужный, если не знаете, что ищете? :?
По-моему, тут придется прибегнуть к каким-то разумным ограничениям и hard-coding или какой-нибудь Z табличке, где, например, имя программы будет привязано к TDOBJECT, который нужно выбрать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 09:47
Jelena написала:
Вопрос: у меня вот TDNAME = 230020000000010L, где 20000000010 у меня номер документа. Я в принцепе могу выбрать этот номер, но на сколько процентов я могу быть уверен что TDNAME к примеру не станет таким 20000000010L2300??
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 10:43
Если известна программа, в которой заполняется текст, то нужные параметры можно определять следующим образом:
1.Запустить программу, заполнить текст. Сохранить данные.
2.В параллельном режиме запустить транзакцию ST05, включить трассировку SQL.
3.Запустить программу с параметрами из п.1, перейти к экрану, в котором содержится текст.
4.Выключить режим трассировки, посмотреть в полученной трассировке обращение к таблице STXH. В этом обращении можно увидеть значения полей TDOBJECT, TDID. Кроме этого, с помощью клавиши F5 можно просмотреть, откуда вызывается SELECT к STXH.
5.В коде можно поставить точку останова и при следующем вызове программы посмотреть, как формируется значение поля TDNAME.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 11:01
Ср, ноя 03 2004, 14:51
По мне так легче заглянуть в SPRO. Почти в каждом модуле есть блок "Управлением текстом" - он ведет данные в ракурсе V_TVAK_TXT. В общем виде, все типы текстов в привязке к текстовым объектам можно найти там.
Проблемой может стать определение имени - но в большинстве случаев это просто полный ключ таблицы данных, к объекту которой текст привязан.
Пример: VBBK - ключ номер документа, VBBP - номер документа + позиция.
Добавил: транзакция VOTXN собственно в помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 11:18
Это значит, что в Вашем случае TDNAME относится не к заголовку документа, а к его позициям.
Формат поля TDNAME задается непосредственно в каждой программе.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 11:22
John Doe написал:
Ну надо еще догадаться, что для объекта VBBK ключ нужно брать из таблицы VBAK, а для VBBP - из VBAP. :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 11:33
Это факт...
