Текущее время: Чт, авг 20 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Обновление полей на экране из класса.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 15:43
Вс, мар 13 2005, 13:59
Есть редактируемый АЛВ грид.
При сохранении изменений (обрабатываются событие data_changed) нужно изменять содержимое поля на экране.
В дебагере вижу что нахожусь в ПАИ логике, но поскольку ПБО не отрабатывает, содержимое поля на экране не обновляется ;(
leave to screen прерывает логику АЛВ.
DYNP_VALUES_UPDATE тоже не помогает, смотрел в дебагере, мне кажется, что он должен работать только если вызывать из самого репорта.
METHOD update_cart_description .
  CONSTANTS: struct_name TYPE tabname VALUE 'CART_DESC'.
  DATA: cart_desc TYPE zctlg_s_cart_desc.
  CALL METHOD materials_cart->get_cart_description
    IMPORTING
      cart_description  = cart_desc.
*------- чтобы отработала экранная логика
  MOVE cart_desc TO me->description_struct_ref->*.
  DATA: lt_dynpfields TYPE TABLE OF dynpread,
            wa_dynpfield TYPE dynpread.
  data: tmp_char(15) type c.
  wa_dynpfield-fieldname = 'CART_DESC-SUMM'.
  wa_dynpfield-fieldvalue = tmp_char = CART_DESC-SUMM.
  APPEND wa_dynpfield TO lt_dynpfields.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
      dyname     = sy-cprog
      dynumb     = sy-dynnr
    TABLES
      dynpfields = lt_dynpfields.
* EXCEPTIONS
*   INVALID_ABAPWORKAREA       = 1
*   INVALID_DYNPROFIELD        = 2
*   INVALID_DYNPRONAME         = 3
*   INVALID_DYNPRONUMMER       = 4
*   INVALID_REQUEST            = 5
*   NO_FIELDDESCRIPTION        = 6
*   UNDEFIND_ERROR             = 7
*   OTHERS                     = 8
ENDMETHOD.
на выходе sy-subrc = 0.
me->description_struct_ref указатель на структуру из программы.
В репорте соответсвующая структура объявлена.
REPORT  zctlg_catalog   MESSAGE-ID zcl_catalog_output.
Подскажите как обойти можно.
PS суммирование не подходит, поскольку содержимое ALV в процессе работы меняется и не раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 15:58
Ср, май 04 2005, 16:29
Попробуй так
  data: l_cprog like sy-cprog.
  data: l_dynnr like sy-dynnr.
  l_repid = sy-cprog.
  l_dynnr = sy-dynnr.
      dyname     = l_cprog
      dynumb     = l_dynnr
    TABLES
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:01
Или вызвать
CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
EXPORTING new_code = 'DUMMY'.
В ПАИ ничего не обрабатываешь, а ПБО заполняй значения полей.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:19
На мой предыдущий пост забей.. Подобный прикол с SY-REPID возникает, а с SY-CPROG всё в норме. Тут что-то другое...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:24
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно также при создании класса CL_GUI_ALV_GRID попробовать установить параметр I_APPL_EVENTS в 'X'. Тогда при генерации событий объекта должны отрабатывать PAI и PBO экрана.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:37
Anonymous написал(а):
Или вызвать
Спасибо, помогло ;)
Второй вариант хуже, поскольку мне надо обновлять не каждый раз, а только когда были изменения.
