Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: Создание материала при помощи BAPI
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 09:45
Вт, май 31 2005, 20:23
Подскажите чем отличаются Material, StandardMaterial, RetailMaterial?
И еще, если вводить данные по материалам через BAPI-функцию Savereplica (для StandardMaterial), то как там (в импортируемых данных, таблицах) ввести ракурс "классификация", не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 14:07
создаем материал ФМ BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
классифицируем затем BAPI_OBJCL_CREATE
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 14:25
1. А чем отличается ФМ Savereplica?
2. Не могу найти BAPI_OBJCL_CREATE. Подскажите поподробнее путь.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 15:46
Заранее спасибо.
1 не знаю, поскольку его не пробовал. Но вообще-то BAPI_MATERIAL_SAVEDATA используеся для реализации метода bapi BUS1001006 - StandardMaterial.SaveData
2 se37, затем BAPI_OBJCL_CREATE
СообщениеДобавлено: Вс, дек 02 2007, 12:59
Ср, ноя 28 2007, 19:09
А можно ли с помощью ФМ BAPI_MATERIAL_SAVEDATA или какого-то другого создать материал со ссылкой на номер изменения?
